Opto 22发布新的SNAP PAC S系列可编程自动化控制器
Opto 22是一个集合硬件和软件,工业自动化,远程监控和数据采集项目的开发商和制造商,已经发布了SNAP PAC S2,它是一个独立的,多串口,双以太网接口的可编程自动化控制器( PAC )以及最新的SNAP PAC系统,包括软件,控制器,智能处理器以及I / O。
工业紧凑型的SNAP-PAC-S2以拥有4个串行端口为荣,可作为RS - 232或RS - 485串行通信,每一个串口可用软件配置,从而使其适合用于连接机器,设备,仪器仪表,I/O子系统,和其他设备的串行接口,包括天平,振动监视器, RFID和条码读取器,显示终端和打印机。一个RS - 232点对点协议( PPP )调制解调器接口可用在租用线路,广播,和蜂窝网络也得到了支持。
除了它的4个可配置串行端口,SNAP-PAC-S2为主机和I/O通信连接配置了两个10/100 Mbps以太网接口。这两个独立的接口可充当网关用于为分割I / O和上位以太网,或在关键应用时设计成冗余以太网链接。
Opto 22首席执行官Mark engman 说:"六个通讯端口组成了SNAP PAC S2,在现今的综合型应用中表现的更加完善。这类应用常包含有模数应用的串行网络和通信, PID的闭环控制,数据采集,运动控制,以及其他控制系统功能。
这种新的SNAP PAC S系列控制器非常适合部署在任何Opto 22集散型控制系统的体系结构,也适合于现有的Opto 22客户寻求老版本的升级,如基于串行的Opto 22控制系统: mistic控制器。通过使用PAC Control Professional编程软件,它能移植来自于老版本的factoryfloor 控制程序。SNAP PAC S2的提供了多个串口,可将老客户的旧系统引入新系统中,而保留原有的现场线缆以及I/O资产。
SNAP PAC S2的其他功能还包括一个32位浮点多任务处理器, 32 MB的RAM , 16 MB的快闪记忆体和8 MB的备份电池的RAM 。该控制器可支持多种通信协议,包括TCP / IP,SNMP , FTP的, MODBUS协议/ TCP和optommp ,并免费开发工具包用于支持DH协议, Modbus协议,和Modbus RTU。该控制器能够同时运行多达32个PAC Control控制流程。
选择OPTO 22公司 SNAP PAC系统的 六大理由 |
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
