新品速递
欧姆龙OMNUC G系列 AC伺服电机/驱动器
可对应位置控制、速度控制、转矩控制等各种用途
� 高速�高响应性能
提升了以往的W系列AC伺服电机/驱动器的性能,实现了速度响应频率(1kHz的高速响应)。
� 即使是刚度较低的机械也可有效抑制加减速时的晃动。
通过安装了振动抑制功能,在使用因刚度较低而在顶端发生振动的机械、装置时,也可有效的降低振动。
� 调整简单
通过实时自动调谐功能,可实时推算机械的负载惯量,可始终自动设定为最适合的增益。
AC伺服电机规格(R88M-G)
一般规格
1 因为有根据机械共振增大振幅的情况发生,所以不可长时间超出规格值的80%。
注1:电缆不可在沾染水、油的环境下进行使用。
注2:不可在电缆的线端及接线部分上施加由曲折或其自重造成的压力。
AC伺服驱动器规格(R88D-G)
一般规格
注1:上述条目反映的只是单项评估测试结果,在符合条件下,结果可能有所不同。
注2:不可进行伺服驱动器的耐电压实验及机械测试,否则可能造成内部端子损伤。
注3:伺服驱动器的部件中,需要遵守相关使用条件限制。
注4:伺服驱动器的寿命,在平均环境温度55�C时为28000万小时(以额定转矩的100%输出)
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
