欧瑞变频器用于奥运火炬试验舱
2008/4/10 15:37:00
2008年3月31日,全球华人期待已久的奥运圣火终于抵达北京,上午10时15分,北京奥运火炬接力启动仪式在天安门广场举行,天安门成一片欢乐的海洋,各界人民在喜迎奥运“祥云”圣火的到来,这是让中国人激动振奋的一天,这一天标志着2008北京奥运会圣火全球传递“和谐之旅”的正式开始了。
当日晚,中央电视台的《焦点访谈》栏目播出了奥运火炬的诞生历程,中国工程院院长暨北京奥运火炬燃烧系统总设计师刘兴洲院士介绍了“祥云”在北京奥运会火炬研发部的火炬试验室的实验过程,说:“因为在珠峰上头是一个低压、低温大风的环境,低压是0.3个大气压,低温有时候到负40度,大风可以由每秒十几米到二十几米。在这个中间,我们曾经在珠峰大本营做过实验,另外在漠河低温环境里做过实验,同时我们利用我们的实验室模拟了珠峰的条件,在实验室里面压力可以比珠峰更低,温度更低,同时风速可以任意的风速来进行模拟,这个实验室的环境比珠峰还要恶劣。所以经过这样考核了以后,在2007年5月份进行了登顶实验,登顶也取得了完全的成功,回来以后我们继续进行了改造,取得了非常好的结果。”而欧瑞变频器(原烟台惠丰电子有限公司,产品标示HFinverter)就用在火炬试验舱的压力调节功能上(2008年3月31日焦点访谈视频:http://video.cctv.com/opus/81976.html 4:14-4:45秒 欧瑞变频器在奥运火炬使用试验的演示),此已在2007年5月19日的《奥运来了》的奥运火炬诞生记节目中播出过。
2007年底,欧瑞传动推出了精心研制出的F2000矢量型变频器,功率段为0.4到400KW,它与普通变频器比较具有三大提高:
1、低频转矩性能大大提高,提供额外的转矩补偿电压,除了增加电机低速运转转矩之外,并且可以补偿负载增加造成的滑差。0.5Hz可以达到150%额定转矩。
2、电机运行时噪音明显减小。
3、可以消除动态过程中转矩电流的波动,使运行更加平稳无抖动。
矢量控制的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量(励磁电流) 和产生转矩的电流分量 (转矩电流)分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量。
它的基本控制思想是根据输入的电动机的铭牌参数,并选择电机参数测量,将电机的定转子电阻、漏互感参数测出,建立数学模型,达到控制励磁电流和转矩电流的目的。控制性能完全可以与直流电动机相媲美。
点燃激情,传递梦想,让承载全球华人多少年梦想的奥运圣火带着欧瑞传动全体员工的祝福腾飞吧,让我们祝愿2008奥运盛会圆满成功!
2、电机运行时噪音明显减小。
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
