超值多面手——Proline Prosonic 91W捆绑式超声波流量计面市
E H全新推出Proline Prosonic 91W捆绑式超声波流量计,作为专门针对水测量而设计的一款安全超值的产品,它具有如下优点:
�无需工艺中断,不产生压损
�可靠,安全,经实践检验的测量技术
�便于随时更改安装管道
�DN50到DN4000管道上都有优异表现
�附带的安装工具保证了探头安装位置的精确
�历经实际应用证明的Proline变送器(标准的操作和电子模块)
�智能化的设计提高了调试维护的效率
Prosonic 91W应用领域广阔
超声波捆绑式流量计应用灵活,在当今液体流量测量领域已得到广泛认可。
在大口径的管道上,限于安全需求或其他的附加要求,往往不能开管,这时相对于其他原理的流量计来讲,超声波流量计就是更为理想的选择。Prosonic 91和捆绑式探头组合,适用于各种口径的管道的测量(包括小口径的管道)。91W是一款真正物超所值的产品。
同得到市场认可的Prosonic Flow 90/93W一样,Prosonic 91W也具有快速设定菜单,它能计算出安装尺寸,这保证了探头安装位置的准确性。保证了流速的精确测量(标定误差<0.5%),实际使用中由于安装位置的不确定性会引入误差,误差一般小于�2%。
简单调试,简单操作,工业设计和特殊诊断功能,所有优点使91W成为一个用户界面友好,低维护量,灵活易配置的测量系统。
技术指标:
Prosonic Flow 91 (变送器)
�显示:两行液晶 按键操作
�电源:85-260 VAC (50-60Hz)
20-55VAC (50-60Hz), 16-62VDC
�环境温度:-20…60℃
�防护等级:IP67 (NEMA 4X)
�电气隔离:输入,输出和电源所有电路间电气隔离
�输出:电流输出(Hart, 0/4…20mA)
�脉冲输出:状态输出
�通讯:HART
�测量精度:�1…2% o.r.(Re>10000)
�零点:�7.5mm/s
�防爆认证:FM, CSA
Prosonic flow W (传感器)
�口径范围:DN50…DN4000
�最大流量:取决于管径
(最大流速:15m/s)
�压力等级:取决于工况
�过程温度:-40…80℃
可选0…130℃
�可选:IP68 (NEMA 6P)
�压损:无压损
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
