新品速递
Etherwan 推出EX96000系列工业级网管型以太网交换机
2008/4/16 2:58:00
产品特点
 符合交通设备控制标准NEMA TS1 & TS2
 符合工业环境EMC标准:IEC61000-6-2
 支持IEEE802.1w RSTP 和IEEE802.1D STP 协议
 支持基于IGMP Snooping 的IP组播过滤技术
 支持基于端口的VLAN 和IEEE802.1Q VLAN Tagging 及 GVRP
 支持IEEE802.1p QOS优先级设置:基于端口的优先级、带VLAN头的优先级、DS/TOS、 UDP/TCP 逻辑端口等
 最多可以支持8组trunking
 管理方式灵活多样:RS-232 console, Telnet, SNMP V1 & V2, RMON, Web Browser, 和TFTP管理
 支持速率管理
 数据包过滤和端口安全:目的MAC、静态MAC不可更新; 安全端口可以冻结MAC地址的学习
 支持端口镜像
 具有多达4K MAC地址表
 256KB的缓存
 支持1000Mbps全双工;10/100Mbps全/半双工、自适应、端口自动识别等
 支持全线速
 电源错误继电器输出报警
 冗余输入电源:直流1.5A 24VDC 或 3A 12VDC 电源插孔
 工业级工作宽温:-40�C 到 75�C (-40�F到167�F)
 加强铝制外壳
 支持DIN-Rail安装、面板安装或机架式安装。
产品规格
技术:
支持标准:
IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX,
IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX/1000Base-LX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.1w
支持协议:
IGMP, GVRP, SNMP V1/V2, RMON, TFTP
传输速率:
 14,880pps for 10Mbps
 148,810pps for 100Mbps
 1,488,100pps for 1000Mbps
数据包换存:
256K Bytes
处理类型:
 存储转发
 半双工背压、全双工流控
地址表大小:
4K MAC地址表
延迟:
小于9.6μs
电源
输入:
 输入电压: 10 到30VDC
输入电流: 最大2A
功率:
24VDC @ 0.77A, 最大18.48W
电源反接保护:
具备
外壳:
尺寸:
50mm (W) x 125mm (D) x 135mm (H)
(1.97" (W) x 4.92" (D) x 5.31" (H)
重量:
0.8千克 (1.76lbs.)
安装:
DIN-Rail, 面板, 机架式
环境
工作温度:
-40�C 到 75�C (-40�F 到 167�F)
测试环境:-40�C 到 85�C(-40�F 到 185�F)
存储温度:
-40�C 到 85�C (-40�F 到 185�F)
相对湿度:
10% to 95% (非冷凝)
界面
LED 指示:
 每台: 电源状态 (PWR1, PWR2)
每个端口: 10/100TX, 100FX: Link/Activity (绿色), Speed (黄色)
10/100/1000TX, 1000SX/LX: Link (绿色), Activity(黄色)
 报警输出:
继电器输出: 1A @ 24VDC
相关认证
ISO:
生产制造ISO9001
安全认证:
UL 60950, EN 60950, IEC 60950, IEC 61000-6-2
排放标准:
FCC第15部分A类
CE认证:
 EN55022 (CISPR22 Class A)
 EN55024 (CISPR22 Class A
ESD标准(IEC 61000-4-2):
 接触放电: / - 4KV; Criteria B
 空气放电: / - 8KV; Criteria B
辐射抗扰度FRI标准 (IEC 61000-4-3):
 10V/m, 80 to 1000MHz; Criteria A
脉冲群抗扰度标准 (IEC 61000-4-4):
 外壳端口: / - 4KV @ 2.5KHz; Criteria B
 直流电源端口: / - 4KV; Criteria B
 交流电源端口: / - 4KV; Criteria B
浪涌抗扰度标准 (IEC 61000-4-5):
 信号端口: / - 1KV; 线-地; Criteria B
 直流电源端口: / - 0.5KV; 线-地; Criteria B
 交流电源端口: / - 2KV; 线-地; Criteria B
感应RFI标准 (IEC 61000-4-6):
 信号端口: 10V @ 0.15 - 80MHz; Criteria A
 直流电源端口: 10V @ 0.15 - 80MHz; Criteria A
 交流电源端口: 10V @ 0.15 - 80MHz; Criteria A
 接地端口: 10V @ 0.15 - 80MHz; Criteria A
磁场抗扰度标准 (IEC 61000-4-8):
外壳端口s: 30A/m @ 50, 60Hz; Criteria A
电压瞬时跌落抗扰度标准(IEC 61000-4-11):
交流电源端口: 每0.5周期衰减30%;; Criteria B
环境测试遵守:
 (IEC 60068-2-6) 抗振: 5G @ 150Hz; Criterion 3 (运行/储存/运输)
 (IEC 60068-2-27) 冲击: 25G @ 11ms (半正弦脉冲; 运行); 50G @ 11ms (半正弦脉冲; 储存/运输)
 (IEC 60068-2-32)自由落体: 1M (3.281ft.)
NEMA:遵守NEMA TS1/2交通控制设备环境要求
订购信息 :
EX96008-00-I-P 工业级网管型以太网交换机 8个全电口10/100Base-TX
EX96018-XY-I-P 工业级网管型以太网交换机 8个全电口10/100Base-TX 1个100Base-FX
EX96026-XY-I-P 工业级网管型以太网交换机 6个全电口10/100Base-TX 2个100Base-FX
EX96044-XY-I-P 工业级网管型以太网交换机 4个全电口10/100Base-TX 4个100Base-FX
EX96208-00-I-P 工业级网管型以太网交换机 8个全电口10/100Base-TX 1个电口10/100/1000Base-TX
EX96308-00-I-P 工业级网管型以太网交换机 8个全电口10/100Base-TX 1个1000Base-SX
EX96408-00-I-P 工业级网管型以太网交换机 8个全电口10/100Base-TX 1个1000Base-LX -10Km
EX96508-00-I-P 工业级网管型以太网交换机 8个全电口10/100Base-TX 1个1000Base-LX -20Km
100FX 光纤选择 :
(XY) = 1A : 多模 (SC)
1B : 多模(ST)
2A :单模(SC) -20Km
2B : 单模(SC) -40Km
2D : 单模(ST) -20Km
2E : 单模(SC) WDM -TX:1310nm/RX:1550nm -20Km
2F : 单模(SC) WDM -TX:1310nm/RX:1550nm -40Km
2G : 单模(SC) WDM -TX:1550nm/RX:1310nm -20Km
2H : 单模(SC) WDM -TX:1550nm/RX:1310nm -40Km
*更多的100FX光纤可以根据客户需求定做
安装方式 : (I) = 1 : DIN Rail (随产品附赠)
 可以选择面板安装(需单独订购)
料号: KP-AA96-480
 可选择机架安装(需另购),
料号: KR-BK43-400
电源选择:
(P) = A : 终端式模块* / B : 插入式**
*A -终端式模块—不包括外接电源,如有需求需另外订购,料号为:
30W:EX-DR-30-24
60W:EX-DR-60-24
75W:EX-DR-75-24
120W:EX-DR-120-24及41-136046-1~5
* B -插入式—不提供电源适配器,如有需求需另外订购,料号为:
41-136044-1~5
益网科技EtherWAN智能通信系统应用
EtherWAN推出EX61000高性能网管型工业以太网交换机
EtherWAN推出8-port 10/100Base网管型工业快速以太网交换机
EtherWAN在“第二届中国西部国际交通及城市地铁轻轨博览会”上展示工业以太网新产品
EtherWAN益网科技EX 9200 Series工业级网管型以太网交换机
