新品速递
威科达推出VEC-V8系列电流矢量变频器
VEC-V8系列变频器采用无感矢量(Sensor-lessVector)技术,仅靠电流传感器精确测出三相输出交流电流讯号及相位角变化,以无感矢量计算方式自己修正频率。加之无感结构设计、一流的兼容技术、严格的工艺控制,打造出功能强大、性能优越、外观完美、稳定性高的顶尖产品。
输出频率:0-650Hz
适配电压:220V、380V、660V
1. 低速大转矩,转速精度高,动态响应快.
2.自动调谐电机参数功能
拥有动态参数自动调谐和静态参数自动调谐功能,可自动识别电机参数并实现自动设定,调试更便捷,同时提高系统的稳定性和精确性。
3.操作模式灵活多样
标准V/F模式:变频器输出正弦PWM波形到电机,检测AC输出电流,并补偿因停滞时间效应而产生的失真,降低电机转矩的抖动。改善低频运行特性,优化制程,提高效率。
无感矢量模式:变频器运转于无感矢量(Sensor-Less)控制演算系统,提供额外的转矩补偿电压除了增加电机低速运转转矩之外,并且可以补偿负载增加造成的滑差。采用先进的可编程式控制输出功率(转矩)控制模式:当输出功率超过设定上限时,变频器将自动降低输出频率。此功能可以代替传统的张力传感器、磁粉离合器及机械离合器等装置。
4.全方位的保护功能
欠电压保护、过电压保护、过电流保护;防止电机失速、过载、过热保护。
5.强大的通讯功能
内含标准RS-485通迅接口,可以让单台或多台变频器同时由主计算机做动态控制,并可以同时控制,并可以同时控制多达99台变频器(超过31台须加装中继放大器)。
提供标准Modbnsprotocol通讯协议。
6.内置PLC功能
可以实现定时计数、触发、程序运转等。
7.内置PID功能
VEC-V8系列变频器彩模糊控制技术,形成最佳的PID调节功能。
8.多路可编程I/O口,应用更灵活
9.充实的节电控制
VEC-V8系列变频器节能控制运行中,通过最大效率控制,无感矢量控制和恒功率控制V/F控制都能进行高效率运行,发挥超群的节能效果。
威科达标签模切控制系统
VEC伺服在折弯机上的应用
威科达伺服在纸包装行业设备中的解决方案
威科达公司携运动控制等多种解决方案在工博会完美亮相
威科达VEC-VBHJ张力控制专用型伺服
