ART-阿尔泰最新发布DAM-3046热电阻输入模块
——— DAM-3046热电阻输入模块
2008/5/20 4:34:00
阿尔泰公司精心打造的DAM-3046热电阻模块使用的是EIA RS-485通讯协议,该通讯协议采用双向平衡式传输线路标准,具有抗干扰性能好、布线方便、传输距离远等特性,是专为工业应用开发的通信协议。
DAM-3046
6路热电阻模拟量输入模块
�采样通道数:6路差分、2路单端/8路差分
�采样频率:10Hz
�分辨率:16bit
�精度:�0.05﹪
�输入连接方式:2,3或4线
内置看门狗
独立断线故障检测
采集模块提供了短线检测的功能,传统的热电偶模块在传感器断线时测量的是当前的环境温度,很容易导致次同混乱进而影响用户的设备,而此系列热电偶采集模块在传感器断线时,将向上位机发送一个特殊值(温度显示值为8888.88℃,十六进制显示为0000),可以使系统进入保护状态,避免造成更大的损失。
阿尔泰科技坚持以人为本,用先进的技术,合理的价格,为客户提供完善的串口通讯方案解决,为提供更高性能和更稳定的产品而努力。
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
