新品速递
HAKKO新推出15英寸触摸屏
HAKKO新推出15英寸触摸屏
——— 高性能真彩
项目/型号 V715X
AC DC
遵照标准 _ CE marking:
EN61000-6-2,
EN55011 Class A
UL/cUL:UL60950
电源 额定电压 AC100-240V DC24V
电压允许范围 AC100-240V�10% DC24V�10%
允许瞬时停电时间 20ms以内 1ms以内
消耗电力功率 90VA以下 40W以下
侵入电流 15A,10ms以下(100VAC)32A,10ms以下(200VAC) 30A,1ms以下
抗电压冲击 1500VAC,1分钟(和FG端子之间) 500VAC,1分钟(和FG端子之间)
绝缘电阻 500VDC,10MΩ以上
工作环境 运行温度 0℃~ 40℃
存储温度 -10℃~ 50℃
环境湿度 85%RH以下(无凝露)
运行海拔 2000m以下
耐溶剂性能 无金属切削,油污,有机溶剂
大气 无腐蚀性气体和导电尘埃
机械工作条件 耐振荡 震动频率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G) ,脉宽:0.075mm,X.Y.Z:3个方向1小时
耐冲击 冲击波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3个方向6次
电气工作条件 抗干扰 1500VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns) 1000VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns)
抗静电特性 符合IEC61000-4-2,接触:6KV,空气:8KV
安装环境 接地 接地电阻:小于100Ω
防护等级 前面板:IP65,后盖板:IP20
冷却 自然冷却
重量 大约5.2KG 大约5.0KG
外形尺寸(mm) 382.8*312.8*81.1
开孔尺寸(mm) 369.4 0.5 * 299.4 0.5-0 -0
外观颜色 银白色
材料 铝
项目/型号 V715X
显示特性 屏幕存储器 大约4992KB
显示尺寸 15
显示材料 TFT彩色LCD
分辨率 1024*768
颜色 32768色 16色闪烁
背光灯 CCFL(用户可更换)
背光灯自动关 正常点亮(可由用户设置)
电源指示灯 电源上电即点亮
对比度控制 不可调
亮度控制 128级
字符大小 1/4 127列*96行
1字节 127列*48行
2字节 64列*48行
字符倍数 X:1-8倍,Y:1-8倍
触摸特性 操作方式 模拟电阻式
触摸分辨率 1024(W)*1024(H)
机械寿命 100万次以上
表面处理 坚硬涂层,非眩光精加工5%
功能开关 功能开关数目 8个开关
实时时钟 内置
外部接口 与PLC连接(CN1:D-sub 25pins) RS-232,RS-422/485,异步方式,数据长度:7、8位,奇偶校验:奇,偶,无,停止位:1,2 位,波特率:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps
数据传送/其他外部接口1、2(modular 8针) RS-232C,RS-422/485(2-线系统),CREC,条形码阅读机,V-I/O,Multi-Link 2温控器网络/PLC2WAY,V-Link
打印机接口 Centronics标准,20针.HP:PCL3级.NEC:PR201,EPSON:ECS/P-J84或以后的ESC/P24-J84,CBN292/293打印机*2,条形码打印机MR400,EPSON PM系列
CF卡接口 兼容CompactFlashTM
以太网10BASE-T(V7i标准安装) 兼容IEEE802.3 波特率:10Mbps 电缆:100Ω双胶线 类别5 最长长度100M
USB接口 Type A, Type B
时钟&存储器备份 电池 硬币型锂一次性电池
存储器备份 SRAM 128KB
备份期限 五年(环境温度25℃)
日历精度 中断�90秒每月(环境温度25℃)
扩展存储单元(可选) V7EM-F,V7EM-S,V7EM-L
Video(可选) EU-00
RGB输入(可选) EU-01
RGB输出(可选) EU-02
声音输出(可选) EU-03
通讯单元(可选) CU-xx
HAKKO V808iCD/V808CD 触摸屏
HAKKO V810iC/V810C 触摸屏
HAKKO V812iS/V812S 触摸屏
HAKKO V806iTD/V806TD 触摸屏
HAKKO V808iCH/V808CH 触摸屏
