ART-阿尔泰科技最新推出ARM主板——ARM8020
ARM8020是北京阿尔泰科技有限公司精心研制的高性能嵌入式工控主板。它以PXA270 处理器(基于XScale 架构)为核心,预装正版Microsoft Windows CE 5.0 或MontaVista Realtime Linux 操作系统。板载2 路CAN 总线控制器、2 路10/100M 自适应以太网适配器、3 路RS232 串口,支持TFT/STN 液晶屏显示,并具有VGA 显示器接口及LVDS 液晶接口。具有板载资源丰富、接口齐全、功耗低、可靠性高等特点。
产品实现的功能: 硬件参数 (1)中央处理器(CPU):Intel公司XScal系列PXA270处理器; (2)系统存储器(SDRAM):工业级64MB的PC133动态随机存储器; (3) NorFlash: 32MB(Intel StrataFlash Memory); (4)NandFlash :256MB; (5) CF Card :256MB~1GB(TrueIDE Mode); (6)LCD接口 :支持DSTN和TFT液晶屏,最大分辨率为800x600 (7)VGA接口 :可接普通电脑显示器, 最大分辨率为800x600 ;(8)AC97音频接口:Phone x 1、Line In x 1、MIC x 1; (9) 触摸屏接口: 支持4线电阻式触摸屏; (10)RS232串口 :1个,三线串口,波特率高达921.6Kbps (11)全功能串口:1个,九线串口,波特率高达921.6Kbps (12)RS485接口 :1个,工业级标准RS485接口; (13)USB HOST :4个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps; (14)USB Client:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps; (15) Ethernet :2个,工业级芯片,速率100Mbps ; (16)CAN总线: 2路隔离CAN总线接口; (17)直流蜂鸣器:1个; (18)LED灯:2个; (19)RTC与备用电池; (20)独立看门狗定时器; (21)通用I/O,8路缓存数字输入/8路缓存数字输出(5V);
(22)系统供电:单5V DC供电;
软件参数: 预装Microsoft Windows CE 5.0 嵌入式操作系统的ARM8020供所有板载功能部件的驱动程序库,具体如下:
(1) 2路以太网驱动程序;(2) 2 路CAN-Bus 现场总线驱动程序(集成iCAN 协议);
(3) NAND Flash 驱动程序(NAND Flash 在Windows CE 中表现为一个FlashDisk 盘);
NAND Flash 格式为TFAT 文件系统(表现为:系统突然掉电文件系统不会损坏);
(4) 显示驱动程序(支持TFT/DSTN 液晶屏、VGA 显示接口);
(5) 触摸屏驱动程序;(6) USB Host 驱动程序,支持USB 键盘、USB 鼠标和U 盘;
(7) USB Device 接口驱动程序,支持ActiveSync 功能;(8) RS232 接口驱动程序;
(9) 全功能串口驱动程序,支持Modem;
(10)RS485驱动程序;
(11) AC97 音频驱动程序;
(12)CF 卡接口驱动程序;
(13)RTC 驱动程序;
(14)通用数字I/O 驱动程序;
(15)蜂鸣器驱动程序;
(16) LED 灯驱动程序。
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
