圣斯尔新推出CE-C02-*2BS3型功率因数电量隔离传感器/变送器
一、概述
本产品为一种单相功率因数测量的电量隔离传感器,其输入和输出信号之间完全隔离,通过内部开关可切换为有功或无功的测量,输出可设定为单极性或感性、容性测量的标准信号输出。该产品可广泛用于电力,通讯,铁路,工业控制等领域。
二、产品选型
产品主型号:CE-C02-*2BS3 其中*号代表输出类型。
当功率因数测量为0~1时:
"*"可选为3:0-5V,4:0-20mA,5:4-20mA;
当功率因数测量为0.05L~1~0.05C时(出厂默认):
"*"可选为3:2.5�2.5V,4:10�10mA,5:12�8mA;
三、主要技术指标
* 辅助电源: 12V~ 28V (功耗小于400mW)
* 输入范围:电压 0~500V;电流0~25A;
功率因数0~1;0.05L~1~0.05C
* 输出:0~5V, 0~20mA, 4~20mA,
2.5�2.5V,10�10mA,12�8mA等
* 纹波:<10mV
* 精度等级:0.5级(采用引用误差)
* 工作温度:-10~50℃
* 温漂特性:0.5级 200ppm/℃
* 隔离耐压:2500V DC
* 负载能力:电压输出≥1kΩ 电流输出≤250Ω
* 响应时间:≤ 250 mS
* 输入过载能力:2倍额定电压输入值,施加1秒,间隔10秒,重复10次。
四、产品接线图(如图1)
图1 CE-C02电压输出S型接线参考图
其它未定义的引脚,用户不能作为它用;电流输出接9脚端子
五、产品外形尺寸
产品采用S3外型结构其尺寸如下: S3型:长X宽X高=83X36X76㎜
六、输入输出特性图
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
