新品速递
上海肯特新产品KEFT型智能明渠电磁流量计
        KEFT型智能明渠电磁流量计是上海肯特智能仪器有限公司最新开发的全智能的流量仪表,它采用了16位单片机技术为核心进行数据处理,从而保证达到高精度的测量。该型号是由潜水电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成。用于连续测量明渠、暗渠或管道中导电液体体积流量的计量。潜水电磁流量传感器可以方便地安装在各种水渠的闸板上。水渠可以为明渠、暗渠其截面形状可以矩形或圆形。明渠电磁流量计应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。
一、上海肯特KEFT型明渠电磁流量计的测量原理
明渠电磁流量计需在渠道中置一挡板截流,在挡板底部装上潜水电磁流量传感器。挡板截住渠道,迫使水流只能从流量传感器中流过,以较原来高的流速通向下游,从而抬高挡板上游的水位,产生挡板上下游差h,此水位差的势能转变为流速v的动能,即 V=k =k
K为系数 ; g为重力加速度; ha为上游水位; hd为下游水位
明渠电磁流量计工作时,液体流动状况属于淹没孔口流,孔口流出速度与孔口在自由表面下的沉没深度无关,仅取决于上下游的水位差。也就是说,流量测量值与流量传感器安装位置无关,但要求尽可能低,使之运行过程中始终处于淹没流状态。通过流量传感器的流速一般为2-3.5米/秒,上游抬高水位在100——300mm之间。
二、上海肯特KEFT型明渠电磁流量计的特点:
1、 适用于明渠、暗渠流量,适用于圆形、矩形、梯形和其他形状的渠道测量的影响,不受渠道水位变化的影响。
2、 采用仿真传感器(分流模型)可扩大流量测量范围。
3、 明渠电磁流量传感器采用矩形波励磁。
4、 电磁流量传感器的外壳用碳钢制成,具有抗腐蚀性能强结构简单,无可动部件。
5、 流量计具有很强的抗污、抗堵的能力,可以用在含悬浮物的流体中使用。
6、 流量测量信号为线性输出,因此具有较高的精度。
7、 流量量程宽:0.3——10米/秒。
三、上海肯特KEFT型明渠电磁流量计的主要技术指标:
1、 传感器公称通径:DN50、DN100、DN200、DN400、DN600
2、 测量精度:1.0(单台使用检测器)2.5(使用分流模型)
3、 测量范围(流速):0.3——10米/秒
4、 被测介质电导率:大于50μs/cm
5、 最大潜水深度:10米(潜水型)
6、 电极材料:不锈钢、含钼不锈钢、钛、哈氏合金C-276特殊
7、 被测介质温度范围:4——20Ma.DC
8、 防护等级:IP68
四、上海肯特KEFT型明渠电磁流量计的选型:
选型时必须根据被测量对象和测量条件,正确选择合适的传感器,并请注意以下几点:
1、 流量计的满刻度流量应不低于被测流体的最大流量,并使用常用流量超过量程的50%,以获得较高的测量精度。
2、 电极材料应根据被测介质的腐蚀情况选择合适的电极。
3、 传感器公称通径的合理选择。
4、 与仿真传感器并用,测量大流量。
为了避免水位差过大,可以用仿真传感器来分流。KEFT型明渠电磁流量仿真传感器的外形尺寸和安装尺寸一致,当一台传感器和一个或几个仿真传感器并用,实际流量为一台传感器测量的流量值乘上倍数。
上海肯特 KEFO型明渠电磁流量计
上海肯特 KEF系列智能电磁流量计
上海肯特KTLU系列涡街流量传感器
上海肯特KTLU系列涡街流量传感器
上海肯特提供完善解决方案,打造完美品牌服务
