阿尔泰科技公布最新PXI总线多路脉冲信号发生器——PXI3000
2008/7/23 12:00:00
PXI总线是为了满足日益增加的对复杂仪器系统的需求而推出的一种开放式工业标准。PXI结合了PCI的电气总线特性与CompactPCI的坚固性、模块化及机械封装的特性,并增加了专门的同步总线和主要软件特性。这使它成为的高性能、低成本的测量和自动化系统运载平台。
PXI3000指标说明:
脉冲信号输出功能指标:
�通道总数:48路,软件任选
�脉冲幅值范围:0~15V
�输出脉冲频率:32KHz、64KHz、128KHz、256KHz
�占空比:高电平脉宽2us
�输出脉冲模式:连续发送、发送固定个数
�输出脉冲个数:1~16777215
帧同步信号功能指标
�通道总数:2路
�脉冲幅值范围0~5V
�输出帧频率:40Hz
�占空比:高电平脉宽50us
码同步信号功能指标
�通道总数:2路
�脉冲幅值:0~5V
�输出码频率:81.92KHz
�占空比:50%
PXI3000是一款基于PXI标准总线的同步采集功能卡,可直接插在PXI机箱插槽中,用于测试、测量和控制应用,构成产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:制造测试、工业测试、电子产品质量检测、过程控制等。
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
