新品速递
波士推出串口转换器新品可将通信距离延长至4800米
——— 光隔超远程RS-232/RS-485转换器G485EX
2008/7/25 12:00:00
目前市场上有许多RS232/RS485转换器,然而因性能差异较大。
大多数RS232/RS485串口转换器仅能将原有距离延长至几十米或几百米;带负载能力也有32~256或更多。波士凭自有的专业技术水平,所生产的无源专利技术RS-232转RS-485系列光电转换器,串口转换器等产品均可以将传输距离延长到1200~1800米,同时互带负载能力为128个节点。
而更多增强型232/485转换器产品还具有更完善的功能,如光电隔离、驱动增强能力、以及高速率、增强抗雷击、集成转换以及通用型等等。
当然在以往,超过2公里以外的距离就必须选择超远程驱动器,如CAN电平传输或是光纤传输等等技术。而有些客户往往在技术和设备的要求下会有所困难。
武汉波仕电子公司为了满足市场的应用要求,特研制开发了新产品--光隔超远程RS-232/RS-485转换器(型号:G485EX)。
G485EX内含波仕独有的4倍预增强技术,可以将RS-485通信距离增加到4800米(9600bps时)!
波仕电子在世界上首次采用了RS-485的4倍预增强技术,该项技术不但可以成功地将RS-485通信距离由传统的1200米增加到4800米(9600bps时)-9600米(4800bps时),还实现通信机器之间的光电隔离。
G485EX可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络、可以互带128个节点。新一代波仕光隔RS-232/RS-485超远程转换器G485EX保证RS-485信号在同样导线条件下传得更远,远程通信更可靠!
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
