08年9月特价促销持续中
2008/9/28 0:00:00
08年9月特价促销,为酬谢广大客户对本公司的支持,现继续推出一批单圈绝对值磁编码器进行特价促销。
促销产品型号:GM 9980
本活动最终解释权归上海精浦机电有限公司所有
·单圈绝对值数字码盘
·12位4096线分辨率(1024线,360线,180线可订货)
·宽工作电压范围, 10~30Vdc或5Vdc,极性保护
·宽工作温度范围,-25--85℃;储存温度: -40--100℃
·并行推挽输出,可自选基准电压值,直接连接各种设备
·自带核心运算芯片,可置位
·夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套,国际标准型外形,其他外形可选
特性参数
工作电压: 10~30Vdc 极性保护
消耗电流: 40mA(24Vdc);80mA(12Vdc)空载
输出信号: 并行推挽输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定)
输出代码: 格雷码 (或格雷余码); CW或CCW可选
输入信号: KVCC并行输出基准电压,输出压降<2V
分 辨 率: <12位,最高4096线 (订货选择)
准 确 度: 重复性±2bit(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度: -25~85℃
储存温度: -40~100℃
防护等级: IP65
振动冲击: 10g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速: 2400转/分
连接电缆: 1米电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征: 金属密封外壳,密封双轴承结构
工作电压: 10~30Vdc 极性保护
工作温度: -25~85℃
储存温度: -40~100℃
防护等级: IP65
允许转速: 2400转/分
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
