新品速递
德国赫优讯(Hilscher)推出PKV40-50现场总线以太网网关
  以太网到现场总线的网关
  集成Web服务器
  标准的IEC 61131 SoftPLC运行期系统
  自主应用的开发平台
  作为现场处理器的PKV 50具有保留内存,专门用于SoftPLC
  PKV 40 –以太网网关
  PKV 50 – 以太网现场控制器
  ■ 功能强大的网关
  在PKV 40/PKV 50中,赫优讯使用了经验证的现场总线主站模块,并结合功能强大的微处理器486(PKV 40)和586(PKV 50)。从标准的网关功能到特殊的应用,任何需求都能满足。基于标准的Windows CE操作系统上,用于可以开发自己的应用。来自现场总线网络的所有信息和数据都可在在以太网端可用,可用于监控或其他功能。目前在TCP/IP的应用中,仍然还没有对过程数据描述的标准。因此我们使用微软的Windows CE操作系统来实现PKV 40/50面向任务的功能扩展。这样开发系统就很经济,许多工程师也很熟悉该系统。所以,所有的接口都是可用的,有经验的用户也能为网关的执行添加自己的应用。
  ■ 集成的WEB服务器
  PKV 40/50的亮点在于它具有集成的Web服务器。HTML网页可以在相应的编辑器上创建,然后加载到网关上。通过Java程序,过程数据也能显示在HTML页面上。为了通过Internet获得PKV 40/50的可访问数据,所有这些都还需要一个Web浏览器,例如微软的Internet Explorer或Netscape。
  ■ 标准的IEC 61131运行时间
  PKV 50可用于实现标准机械装置的控制功能。586处理器可以运行标准IEC 61131运行时间。PKV 50的一个特性是具有保留的内存,用于保存SoftPLC的记录数据。
  ■ 经证实和验证的技术
  在一个机械装置中,通讯产品是其中最主要的一种产品。您可以使用最新的控制器,最好的驱动和电机,但是如果通讯产品不能工作的话,您的机械装置就不能正常工作。我们使用了标准的、经验证的技术,能与市场上知名品牌的产品相互兼容。我们的协议堆栈也是通过现场总线基金会的官方实验室验证的。另外,我们的产品也与市场上知名品牌的产品进行了兼容性测试,我们可以确保我们的产品正常工作。
  ■ 相同的配置
  PKV 40/50可使用赫优讯公司相同的标准配置软件进行配置,配置Web服务器、以太网接口,以及现场总线主站的配置。
  ■ 开放的标准
  我们不仅仅支持标准的以太网功能,也支持最新的OPC功能。通过Windows CE和OPC,用户可以随时编写自己的应用。
  产品总览
  PKV 40
  类型                              现场总线                      I/O数据
  PKV 40-ASIM             AS-Interface                  496 Bit
  PKV 40-COM              CANopen                      7 KByte
  PKV 40-DNM             DeviceNet                     7 KByte
  PKV 40-IBM                 InterBus                       1 KByte
  PKV 40-MBP              Modbus Plus                1 KByte
  PKV 40-PB                  PROFIBUS-DP           7 KByte
  PKV 50
  类型                               现场总线                      I/O数据
  PKV 50-COM              CANopen                      7 KByte
  PKV 50-DNM             DeviceNet                      7 KByte
  PKV 50-DPM              PROFIBUS-DP           7KByte
  技术数据
  微处理器
  PKV 40                     PKV 50
  486 / 66 MHz               586 / 133MHz
  4 MByte FLASH                    16 MByte FLASH
  8 MByte DRAM           16 MByte SDRAM
  操作系统
  Windows CE V3.0
  以太网接口
  PKV 40                        PKV 50
  Potential free                Potential free
  10 MBaud                     100 MBaud
  10BASE-T, RJ45                   100 BaseTX, RJ45
  隔离的现场总线接口
  PKV 40
  AS-Interface/167 kBaud                  PKV 40-ASIM
  ISO 11898 / 1 MBaud             PKV 40-COM
  ISO 11898 / 500 kBaud                   PKV 40-DNM
  RS422 / 500 kBaud                 PKV 40-IBM
  RS485 / 1 MBaud                             PKV 40-MBP
  RS485 / 12 MBaud                 PKV 40-PB
  PKV 50
  ISO 11898 / 1 MBaud             PKV 50-COM
  ISO 11898 / 1 MBaud             PKV 50-DNM
  RS 485 / 12 MBaud            &nb
用于关键应用的互联驱动技术
工业网络环境中的OPC UA
德国赫优讯推出M.2格式的工业计算机主从通讯卡
通过被动式EtherCAT网络数据挖掘增加物联网价值
赫优讯工业网络接口获得国际协议组织新认证
