新品速递
EVOC-研祥新推出1U19寸标准基于TOLAPAI的高性能网络整机NPC-8108
2008/11/13 9:36:00
产品特性
采用TOLAPAI  Application Services芯片组网络产品
支持Intel Pentium M based core , 1200/1066/600 MHz operation处理器
是一款切入并占据网安市场的合适产品
客户可以自定义前面板,采用不同的颜色、图案和丝印
产品规格
处理器:支持Intel Pentium M based core , 1200/1066/600 MHz operation处理器
芯片集:TOLAPAI  Application Services
系统内存:2个DIMM400/533/667/800MHz  DDR2,最大支持4G内存
网络芯片:5个 RTL8211B 或Intel82571 GB网络芯片电口,支持一组BYPASS
扩展总线:PCI-E X8 通道
存储配置:1个IDE通道支持CF卡和DOM,1个SATA,支持CF卡
I/O口:2个USB,1个RJ-45串口,1个RS-232接口,1个PS/2接口, 4个GBIO指示灯
电源:1U标准工业ATX电源
电磁兼容性:符合无线电骚扰限值GB-9254-1998标准A级;抗扰度符合GB/T17626.X标准的限值
可靠性:平均无故障工作时间:MTBF≥30000h;平均维修时间≤0.5h
环境要求:抗振动:5-17Hz/0.5mm振幅;19-200Hz/1g加速度
抗冲击:15G加速度,11ms持续时间
安全性: 满足GB4943的基本要求
行业测试:按照公司测试规范,安装NET-1718CLD5N主板,进行结构兼容性测试和进行整机散热测试
相对湿度:20%∽90%,非凝结
工作温度:-10�C∽ 60�C
尺寸: 43.6mm(高)�482.6mm(宽)�269.4mm(深)
EVOC-研祥新推出2U19寸标准上架双XEON级高端网络整机NPC-8204
研祥最新推出基于TOLAPAI的NET-1718VD5N网络应用平台
EVOC-研祥推出NVA-1811V2NA网络增值应用双核平台
EVOC-研祥将推出千兆线速双核新人王 NET-1715VD4NA网络应用平台
EVOC-研祥即将推出准千兆灵变精灵第二代NET-1716VD5NA网络平台
