EVOC-研祥新推出2U19寸标准上架双XEON级高端网络整机NPC-8204
产品特性
系统支持2颗双核XEON处理器或2颗4核XEON处理器
系统支持48GB DDR2内存容量
系统可支持13个千兆电口或光口
系统可支持IDE和SATA设备,并支持CF卡
产品规格
处理器: 支持两颗Dual-Core Intel� Xeon� Processor 5100 Series
或两颗Quad-Core Intel� Xeon� Processor 5300 Series处理器,1066M/1333MHz FSB
芯片集: Intel 5100 ICH9R
系统内存: 6个RDIMM,最大支持48GB DDR2内存容量
网络芯片: Intel 82566网络芯片
扩展总线: 1个PCI-E �4插槽
3个PCI-E �8网络扩展模块接口
存储配置: 1个IDE接口,4个SATA接口,支持RAID 0,1,5,10;支持CF卡
I/O口: 板载1个网口,2个USB , 1个COM,
电源: 标准ATX单电源或冗余电源
电磁兼容性:符合无线电骚扰限值GB-9254-1998标准A级
抗扰度符合 GB/T 17618标准的限值
可靠性: 平均无故障工作时间:MTBF≥50000h
环境要求: 抗振动: 5-17Hz/0.5mm 振幅: 19-200Hz/1g加速度
抗冲击: 10G加速度,11ms持续时间
安全性: 满足GB4943的基本要求
相对湿度: 5%∽90%,非凝结
工作温度: 0�C∽ 60�C
尺寸: 88.1mm(高)�482.6mm(宽)�523.6mm(深)
储存温度: -20�C∽80�C
看门狗定时器:256级,可编程0∽255秒/分
硬件监测: 监测CPU温度、电压、风扇速度等
EVOC-研祥新推出1U19寸标准基于TOLAPAI的高性能网络整机NPC-8108
研祥最新推出基于TOLAPAI的NET-1718VD5N网络应用平台
EVOC-研祥推出NVA-1811V2NA网络增值应用双核平台
EVOC-研祥将推出千兆线速双核新人王 NET-1715VD4NA网络应用平台
EVOC-研祥即将推出准千兆灵变精灵第二代NET-1716VD5NA网络平台
