新品速递
横河电机发布新型具有网络功能的DXAdvanced R3数据采集站
横河电机推出具有网络功能的DXAdvanced R3数据采集站,它是无纸记录仪Daqstation系列产品的增强版。
新型自定义画面功能和多重设备与批处理的以组为单位的记录功能,为用户提供了优异的可操作性,及方便的数据管理,为生产线提供更加高效的监视功能。
开发背景
DXAdvanced无纸记录仪支持盘装,集成了显示、记录和通信功能。目前推出两种型号,一款是具有5.5英寸LCD显示屏、12输入通道,另一款是具有10.4英寸LCD显示屏、48输入通道。
最近几年,能在电子设备上记录测试数据的无纸记录仪成为主流,这些产品被用来改善维护效率和在生产现场处理存储数据。另外,需要监视生产设备的运行数据以及保存历史数据的要求日益成为重点。基于以上原因,当购买记录仪时,一个重要的准则就是能否轻松查看所需数据。
工厂自动化设备是以过程为单位工作的,并以同样的单位采集和监视运行数据。每个过程都包括多个设备时,即使使用多通道记录仪,还是需要多台记录仪与每个设备相连进行数据采集。因此,为了管理整条生产线的数据,就必须从每台记录仪中采集数据,这种工作非常繁杂。
为了提高监视生产线的效率,横河电机增强了DXAdvanced数据采集站的功能。
产品性能
  1. 自定义画面功能
    曲线和棒图等各种画面与用户的设备很好的结合。在组态图上显示数据更易于直观理解这些数据。
  2. 在每个过程中独立采集数据(多重批处理功能)
    可独立开始/停止每个通道的数据采集。将通道分配给指定的批处理过程,使用一台DXAdvanced就可以独立采集每个过程的数据。
  3. 开放的系统环境
    产品符合工业通信协议标准PROFIBUS-DP*�和EtherNet/IP*�。使用这些协议作为通用接口有助于搭建多供应商系统,可以轻松连接可编程控制器(PLC)、温度控制器等设备。
主要市场
  • 电力、石化、化学、钢铁、造纸、食品、制药、电子及水处理中的生产现场
  • 原始设备制造商(OEM)及系统集成商
应用
记录并监视不同制造过程的温度、压力、流量、化学成分等过程数据。
*1 PROFIBUS-DP
PROFIBUS-DP(Process Field Bus - Decentralized Peripherals)是工厂自动化(FA)现场中的通信标准。其主要优点是保证在指定时间内响应,实现低成本连接。该标准是PROFIBUS用户组织的商标,在欧洲通用。
*2 EtherNet/IP
以太网工业协议(EtherNet/IP)是通信标准,提供从现场设备到信息系统的全面管理集成。该标准是开放式设备网络供应商协会(ODVA)的商标,在北美通用。
更多内容请访问DXadvanced专属网站
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
