德国赫优讯(Hilscher)推出netTAP 100-通讯协议自由转换的网关
产品简介
netTAP 100充分使用了netX网络控制器的灵活性特点,提供了一种经济、有效的解决方案,能够实现不同协议之间的协议转换。
亮点 现场总线到现场总线 描述 目前,工厂自动化正在面临一种新的技术革新,从传统的现场总线向实时以太网过渡。无论是在已有的现场总线设备上进行实时以太网接口的扩展,还是在原有设备中集成实时以太网接口,都必须实现原有系统向新系统的数据传输。网关是解决数据透明传输的最好解决方案,并且能够提供两种不同协议的接口。然而,目前在市场上存在许多的现场总线协议,如:CC-Link、CANopen、DeviceNet和PROFIBUS,也存在许多的实时以太网协议,如:EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus TCP、Powerlink、PROFINET和SERCOS III,这十种协议彼此之间都互不相同。如果要区分主站和从站的话,两种不同协议之间的排列组合将近400种之多。再算上RS232、RS422或RS485通讯接口的串口协议,两种不同协议之间的排列组合超过了1000种,也就是说需要1000多种不同的网关来完成各自的协议转换。如此之多的网关,如果要比较经济的实现,要么通过定制化的渠道,要么走“模块化”的道路。 netTAP 100充分使用了netX网络控制器的灵活性特点,提供了一种经济、有效的解决方案,能够实现不同协议之间的协议转换。 通过模块化的组合,不同的接口都可嵌入在非常紧凑的DIN导轨安装外壳中,相关的协议堆栈可通过USB接口下载,相关的配置也可通过统一的Windows软件工具 SYCON.net来完成。 netTAP 100网关上的LED指示灯提供了一种快速、简单的诊断功能,并且对于简单地设备维护或现场安装设备的备份,协议堆栈和配置信息都可以导出到MMC卡中,或从MMC卡中导入。 应用 技术数据 协议 循环数据 max. 可使用的I/O数据最大值应取两种转化协议的较小值。 其它的协议转换目前正在开发中,并且可以根据实际需求快速定制。关于详细的技术信息,请联系赫优讯的销售部门。 产品名称 产品编号 产品 协议转换
详细介绍
实时以太网到现场总线
RS232/422/485到现场总线或实时以太网
主站到主站,主站到从站,从站到从站
基于FDT/DTM技术的网络配置工具SYCON.net
通过USB进行配置和诊断
通过MMC卡导入或导出配置信息
CANopenmaster 7168 Byte I/O Data
DeviceNetmaster 7168 Byte I/O Data
PROFIBUSmaster 7168 Byte I/O Data
PROFIBUS Slave 488 Byte I/O Data
EtherCAT Slave 400 Byte I/O Data
Ethernet/IP Slave 1008 Byte I/O Data
Modbus TCP Slave 11520 Byte I/O Data
PROFINET IO Device 2048 Byte I/O Data
参数 数据
诊断接口 Mini USB
显示 SYS,COM,LINK,Rx/Tx
配置工具 SYCON.net
电源供电 18 … 30 V / 130 mA @ 24 V
连接头 Mini COMBICON 2针
工作温度 0 ... 50 �C
尺寸(L x B x H) 100 x 52 x 70 mm (不带连接头)
安装 DIN导轨,DIN EN 60715
重量 150 g
CE 认证 Yes
防噪声 CISPR 11 class A
噪声辐射 EN 61131-2: 2003
产品总览
NT 100-DP-CO 1718.160 PROFIBUS / CANopen网关 PROFIBUS-DP Slave 到 CANopen Master
NT 100-RE-CO 1712.160 实时以太网 / CANopen网关 Ethernet/IP Slave到 CANopen Master
Modbus TCP Slave 到 CANopen Master
NT 100-RE-DN 实时以太网 / DeviceNet网关 EtherCAT Slave 到 DeviceNet Master
Modbus TCP Slave 到 DeviceNet Master
NT 100-RE-DP 1712.180 实时以太网 / PROFIBUS网关 Modbus TCP Slave 到 PROFIBUS Master
PROFINET Slave 到 PROFIBUS Master
Ethernet/IP Slave 到 PROFIBUS Master
用于关键应用的互联驱动技术
工业网络环境中的OPC UA
德国赫优讯推出M.2格式的工业计算机主从通讯卡
通过被动式EtherCAT网络数据挖掘增加物联网价值
赫优讯工业网络接口获得国际协议组织新认证
