新品速递
易控微网最新推出STC-524 工业以太网接口的电力测量RTU
2008/12/4 12:00:00
三表法测量准确测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流等电参量,可以测量变频器输出。采样点每周波128点。
8路开关量输入,可以同时作为8路脉冲量输入,其中4路支持高达10K的高速输入
具有4路独立的开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警
6路直流模拟量输入,可以接各种变送器输出的标准仪表信号
3个隔离 485或232通信口,支持MODBUS RTU规约
1个10M/100M以太网接口,支持MODBUS /TCP 规约
贴片安装,无外部总线,可靠性高,具有较高的EMC指标。
螺丝固定
工作温度:零下40到85度
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
