KOGANEI推出高刚性、高精度气动手指
三迪自动化是日本小金井KOGANEI公司的中国核心代理商,为用户提供高品质、高性能的气动工业产品。日本小金井KOGANEI是全球著名气动产品生产商,其35万种气动产品弯曲满足用户的各种场合下的使用。KOGANEI新推出的高刚性、高精度气动手指具有丰富的产品种类,适合各种生产要求。有如下产品供用户选择NHC1D、NHBDPG、NHBRPG、NHBDPGL、NHBDPGY、NHBRPGY、NHBDPGJ、NHBRPGJ、CS-NHBDPG、NHBDPA、NHBDPA、NHBRPA、NHBDP、NHBDS、NHBRS、NHBDSL、NHBDSLG、高精度、高刚性、气动手指、机械手指。 丰富的产品种类: 平行式、直线导轨式样、直线导向并列型。 40%轻量化。与传统的NHB系列直线导轨式样相比,质量减轻了越40% 45%小型化。宽度、长度、高度均缩短。 强韧。采用高刚性直线导轨,使重复精度达正负0.01毫米以下,对中精度达到正负0.07毫米以下。 直线导向并列型: 在手指滑块部采用直线导轨,可延长使用寿命、提高精度、实现长抓取手指抓取及悬空抓取。 重复抓取精度正负0.01毫米,对中精度政府0.07毫米。 标准配置磁性开关用磁石。 长行程直线导向并列型,开闭行程约为传统产品的2倍,重复抓取精度正负0.01毫米。 带爪直线导向并列型:手指的制作简单,重复定位精度正负0.01毫米。 带橡胶罩的直线导向并列型: 标准配置防尘罩。 在手指滑块部采用直线导轨,可延长使用寿命、提高精度、实现长抓取手指抓取及悬空抓取。 重复抓取精度正负0.01毫米。 标准配置磁性开关磁石。 清洁系统直线导向并列型 清洁度对应等级4级(进气时) 重复抓取精度正负0.01毫米。 并列型,横向滚珠轴承式样 手指滑块部采用横向滚珠轴承,实现了长寿命、高精度。 重复抓取精度正负0.01毫米。 选择装备防尘罩。 标准配置磁性开关用磁石。 并列型,滑动轴承式样 手指滑块部采用滑台金属板,延长了使用寿命。 标准配置磁性开关用磁石。 3向直接安装。 摆动型 手指滑块使用的是鉻钼钢材料,在主要部位进行淬火,延长了使用寿命。 标准配置磁性开关用磁石。 3向直接安装。 180度开高精度摆动型 手指滑块支点部采用了轴向轴承,实现了高精度、高刚性、长寿命。 采用了联结装置,实现了小型高把持力,180度开闭。 180度开摆动型 手指滑块使用的是鉻钼钢材料,在主要部位进行淬火,延长了使用寿命。 开闭角度180度,不锁住本体就可抓取、放开工件。 标准配置磁性开关用磁石。 3向直接安装。 齿条式平行型 手指滑块开闭行程分为24、32、40、50毫米4种机型。 标准配置磁性开关磁石。 机械手指 无需气动配管,因此最适于无法气动配管的场所(分度盘)上。 平行式、平行式直线导轨式样2种类型。 可根据工件情况选择弹簧弹力的强弱。 常闭单作用式,支持快节奏。 直线导轨式样在手指滑块部采用了直线导轨,实现了高精度(正负0.01毫米),长寿命。 三迪自动化携手日本KOGANEI小金井公司为用户提供最佳的产品和最优的服务,如有问题请与三迪自动化各地公司联系或电话咨询 400 818 2007
PROFACE AST3501 触摸屏
proface STW3000W 人机界面
PROFACE ST3000W系列 触摸屏
Pro-face ST3000W系列 基础型人机界面
Pro-face ST3000系列 人机界面
