新年特惠—E系列主机+电缆(398元)
为报答广大用户朋友对海为的支持和厚爱,海为新年特惠——E系列主机+编程电缆398元
E系列主机:
HW-E16ZS220R 、HW-E16ZS024R(8xDI,8xDO继电器, RS232+RS485,可扩展1个模块)
HW-E16ZS220T 、HW-E16ZS024T (8xDI,8*DO晶体管, RS232+RS485,可扩展1个模块)
性能规格:
程序控制方式:周期循环扫描方式
输入/输出(I/O)控制方式:每完成一次扫描周期刷新一次,支持立即刷新指令(主机及扩展模块)
指令处理速度:1us/基本指令,2到几百us/应用指令
编程语言:LD(梯形图) + FBD(功能块图) + IL(指令表) 符合IEC 61131-3规范
程序容量:8K
存储方式:Flash ROM 永久存储,无需后备电池
X 外部开关量输入:X0~X255 256点 支持边沿中断捕捉及信号滤波设定
Y 外部开关量输出:Y0~Y255 256点 可配置停电输出保持
M 内部继电器:M0~M2047 2048点 停电保持区可自由设定,(默认停电保持)M1536~M2047 512点
T 计时器(输出线圈) :T0~T127 128点 停电保持区可自由设定,时基:10ms、100ms、1s可任意设定,(默认停电保持)T96~T127 32点
C 计数器(输出线圈) :C0~C127 128点 停电保持区可自由设定,C48~C79为32位,其它为16位,(默认停电保持)C64~C127 64点
SM 系统状态位:SM0~SM215 216点
LM 局部继电器:LM~LM31 32点
AI 模拟量输入寄存器:AI0~AI63 64点 支持工程量转换、采样次数设定及零点修正
AQ 模拟量输出寄存器:AQ0~AQ63 64点 支持工程量转换,可配置停电输出保持
V 内部寄存器:V0~V2047 2048点 停电保持区可自由设定,(默认停电保持)V1000~V2047 1048点
TCV 计时器(当前值) :TCV0~TCV127 128点 停电保持区可自由设定,时基:10ms、100ms、1s可任意设定,(默认停电保持)TCV96~TCV127 32点
CCV 计数器(当前值寄存器): CCV0~CCV127 128点 停电保持区可自由设定,CCV48~CCV79为32位,其它为16位,(默认停电保持)CCV64~CCV127 64点
SV 系统寄存器:SV0~SV154 155点
LV 局部寄存器:LV0~LV31 32点
P 变址寄存器:P0~P9 10点,用于间接寻址
I 中断:I1-I68 68个
LBL 标签:255个,用于程序跳转
常数:10进制 -32768~+32767(16位),-2147483648~+2147483647(32位)
16进制:0000~FFFF(16位),00000000~FFFFFFFF(32位)
通讯接口:主机带2个通讯端口(RS232/RS485) 均可用于编程及联网(主/从)
通讯协议:Modbus RTU/ASCII协议、自由通讯协议、HaiwellBus高速通讯协议,波特率1200~56700bps
PLC连网能力:PLC站地址外部设定,最大可连接255个站,支持1:N、N:1、N:N网络结构
万年历(RTC) 显示:年/月/日/时/分/秒/星期
硬件扩展能力:可扩1块扩展模块
高速计数器:无
高速脉冲输出:无
浮点数运算指令:提供32位以内数据的浮点运算,整数/浮点转换运算
特殊功能指令:PID手动/自动控制、阀门调节控制、上下限报警、范围变送、温度曲线控制等
自我诊断功能:自诊断存储器、扩展总线、用户程序完整性等,一旦发生故障,系统产生报警并停止运行,面板ERR灯常亮指示
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
