None
精浦机电09年2月特价促销
精浦机电09年2月特价促销
——— 09年2月上海精浦机电推出热销编码器
09年2月特价,公司为酬谢广大客户对本公司的长期支持,现有一批并行13位单圈绝对值编码器进行特价促销。
促销产品编号:GAS 9120
·单圈绝对值光电码盘
·可达13位8192线的分辨率
·宽工作电压范围, 8~30Vdc或5Vdc,极性保护
·宽工作温度范围,-25~85℃;储存温度: -40~100℃
·并行电压型输出, 绝对值格雷码,可直接连接各种设备
·输出信号选通控制,可多个编码器并用,节省接口模块
·夹紧法兰与同步法兰,国际标准型外形,其他外形可选
特性参数:
·工作电压:8 -30Vdc;或5Vdc; 极性保护
·消耗电流:〈200mA
·输出信号并行电压输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定)
·输出代码:格雷码(循环码);CW或CCW可选
·输入信号:Load输出控制不选通,高电平时输出挂空
·分 辨 率:10~13位
·准 确 度:重复性±2bit(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
·工作温度:-25~85℃
·储存温度:-40~100℃
·防护等级:IP65
·允许转速:3000转/分(10-13位); 1000转/分(14-16位)
·连接电缆:1.5米电缆轴向后出,(其余形式可订货)
·外形特征:金属密封外壳,密封双轴承结构;
    外径60mm长度57mm(不含法兰、转轴)
·转        轴:夹紧
法兰:轴径10mm ,长度20mm,D型平面
    同步法兰:轴径6mm ,长度10mm
如有意者可来电讯问。
咨询电话:021-36320991~98
本活动最终解释权归上海精浦机电有限公司所有
2009/02/09
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
