杭州奥博AOBO 4系列工业以太网交换机
应用于工业应用环境的以太网交换机,必须具备专业的工业品质,以满足工业恶劣工作环境中的实时通信需求。
奥博通信设计开发的AOBO 4系列工业以太网交换机,外壳坚固,低功耗设计,无风扇-40℃~85℃的超宽工作温度范围,抗强电磁干扰和过压保护,24VDC冗余双电源输入,支持 DIN轨和壁挂安装,能够在严苛的工业环境中稳定运行。设备支持存储转发功能,实现线速无阻塞数据交换,确保可靠的实时工业通信。
满足严苛工业环境的要求
低功耗设计,无风扇,-40℃~85℃的工作环境温度
优良的电路和工艺设计,抗强电磁干扰和浪涌保护
坚固的外壳设计,抗冲击
支持DIN轨、壁挂安装
独特的军品级设计与工艺,适合于各种恶劣环境及军事应用
奥博瑞光AOBO 4系列工业以太网交换机
高可靠的电源设计
24V工业电源输入,采用牢固的航空端子连接
双电源冗余设计,确保供电安全
支持更宽的电源输入范围(12V~48V),适合恶劣电源环境使用
遵循IEEE 802.3
AOBO工业以太网交换机严格遵守IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.3X 标准,兼容运行在标准以太网(IEEE 802.3)上的所有协议。支持MAC地址自学习和刷新、全/半双工流量控制功能。
线速无阻塞
AOBO所有型号工业以太网交换机支持无阻塞交换,提供最稳定的线速传输性能。提供低延迟的实时工业以太网通信,端口延迟时间<5μs。< p="">
广播风暴过滤
不正确的网络设置和不明用户的恶意入侵会形成广播风暴,广播风暴对网络造成严重破坏,造成整个网络无法正常工作。在关键业务应用中,他可能会带来灾难性的损失。广播风暴控制是允许端口对网络上出现的广播风暴进行过滤,有效抑制广播风暴。AOBO系列所有型号工业以太网交换机支持广播风暴过滤功能,提供网络安全的可靠保障。
工作状态显示和告警
在电源故障、端口出错或者冗余链路断开时,可通过继电器输出报警信号,用户可以将此信号接入控制系统,以监视设备和网络运行情况。在设备面板上,可以清晰地观察到各以太网端口的工作状态、冗余链路是否正常、输入电源状态、以及设备主系统的运行状态。维护人员也可以从网管界面上,观察到系统的运行状态和报 警。
规 格
技术
技术标准:
IEEE 802.3 10BASE-T以太网
IEEE 802.3u 100BASE-T快速以太网
ANSI/IEEE 802.3 NWay 自适应
通讯协议:CSMA/CD
转发带宽:3.2 Gbps ,线速无阻塞转发,端口典型延迟<5us< p="">
交换速率:148800pps
MAC地址表:8/4K
流量控制:
全双工遵循IEEE802.3X
半双工使用背压流控Back Pressure技术;
接口
电接口:
数量:3~8口
RJ45接口连接端子
10/100BaseT(X)自适应,
MDI/MDI-X自动交叉,
全双工和半双工自动切换
光纤接口:
数量:0~2口
可提供SC、ST、FC的单模或多模接口
多膜传输距离:2km
单膜传输距离:20km-120km
电源输入、报警输出:5针航空端子
继电器报警输出:0.3A
管理和维护
继电器输出报警
支持广播风暴过滤
支持端口镜像
网络管理及监控:提供专用管理软件,同时提供基于MODBUS/UDP协议
设备运行状态LED指示:电源和主机运行状态指示;ABRing®状态和数据端口状态指示
电气和机械指标
电源:12~48 VDC(冗余双电源)
最大功率:6W
冲击保护:4000W(12uS)
瞬间保护:16000W
浪涌保护:军品级 MIL-STD-1275
尺寸:51 mm *170 mm *105 mm
重量:0.65Kg
型材:铝型材
表面处理:二次氧化
颜色:银灰
环境指标
平均无故障工作时间(MTBF):>1,000,000 小时
相对湿度:0% ~ 95%( 无冷凝)
工作温度:- 40° C ~ +85° C
储存温度:- 45 C ~ +90° C
认证和安全
EN 61000-4-2 防静电
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变
EN 61000-4-5 浪涌
EN 61000-4-6 防传导
UL,CE,FCC
FCC Part15,EN5022,EN5024,EN60950,EN60825
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
