研华首推工业级Intel? Atom? Mini-ITX 主板
2009 年 3 月 4 日 – 研华推出首款 Intel� Atom™ 工业级Mini-ITX 主板。AIMB-210 使用 Intel� Atom™ N270 CPU,采用了超低功耗设计,同时提供超强性能。它具有丰富的连通性,在一个 170 x 170 mm 的标准外形中集成了多达 8 个 USB 2.0 端口和 6 个 COM 端口。该主板甚至支持 LVDS、CRT 和 TV 输出双显示功能。
低功耗设计
AIMB-210 使用一个 Intel� Atom™ 45nm 处理器(N270 1.6GHz CPU,TDP 仅为 2.5 W),专门设计用于小空间解决方案,同时带有节电功能。由于采用了 Intel� 945GSE 芯片组,因此总功耗仅为 14 W 左右。AIMB-210 前端总线高达 533 MHz,支持 DDR2 533 SDRAM 内存最大达 2 GB。
用最少的资源实现最大的连通性
AIMB-210 具备强大的扩展能力。CompactFlash、PCI 总线,6 个 COM 端口,8 个 USB 端口和 16 位 GPIO 使 AIMB-210 很容易与客户的应用进行整合。它还配备有可进行高速网络连接的双 10/100/1000 Mbps 以太网端口。所有这些接口都集成在一个小空间,低功耗,低成本的Mini- ITX 外形空间上。
双显示支持
由于采用了 Intel 的集成 Extreme Graphics 2 控制器,AIMB-210 通过高达 224 MB 的显存提供强大的 3D 图形视频功能。AIMB-210 支持双显示或多显示,例如CRT LVDS、TV-Out LVDS,或者通过S-Video / Composite Video 接口支持 LVDS1 LVDS2(可选) TV。通过使用高清 (HD) 音频,其视频输出得到了进一步完善,从而提供全面的视听解决方案。
均衡考虑
主流的外形以及综合考虑了成本、连通性、尺寸和热性能并使用了备受欢迎的 Intel� Atom™ 处理器,使得 AIMB-210 主板成为游戏、教育和 kiosk 等应用的理想选择。此产品现在即可订货。
关于研华
研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,自1983年创立至今,一直致力于整合web-based技术、运算平台及客制化服务,推动connected eWorld向前发展。研华与系统整合商紧密合作,让后者能针对各行各业的众多应用而提供完善解决方案。研华提供的千多种产品及解决方案,涵盖三大部分:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华在全球18个国家及36个主要城市,拥有3,400多名员工,提供各种支持,其销售与营销网络能为世界各地客户提供快捷服务,协助客户将产品迅速推出市场。更多信息,更多信息,请查询www.advantech.com.cn
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
