海为PLC热电偶扩展模块问世
2009/3/11 12:00:00
热电偶扩展模块的特点:Haiwell-海为PLC的各种热电偶扩展模块均有一个用于通讯连接的RS-485通讯口,所以, Haiwell(海为)PLC的热电偶扩展模块支持并行总线(直接用扩展总线挂到PLC主机的扩展接口上)与串行总线(用热电偶扩展模块上的通讯口与PLC主机的通讯口进行通讯连接)两种方式进行对热电偶输入通道的扩展,当用串行总线进行扩展时,可作为远程IO模块,不受AI/AO点数的扩展限制;这一点对于有大量需要进行采集及监控的控制系统极为重要;轻松实现无限制点的扩展,极大地提高了控制系统的配置灵活度及日后的控制扩展能力,减少了热电偶信号或其它模拟量信号的布线量,同时也减小了因热电偶信号或其它模拟量信号线过长带来的干扰问题,节省工程投资成本。
下表为此款热电偶扩展模块的基本选型参数:
<td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #d9d9d9; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIG
类别 | 型号 | 规格 | 外形尺寸 |
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
