伊玛推出新一代CD型料位传感器 增强感应距离
2009/4/7 12:00:00
亮点:
�更远检测距离 25mm
�“One-Touch”一触式自动学习功能
�具备远程设定功能
�可穿透管壁,无需将管道穿孔
�增强抗电磁干扰
�全密封设计
得益于电容传感技术的创新,新一代的CD型料位传感器增强了感应范围,检测距离提升至25mm,实现更宽广范围的料位检测,藉由穿透管壁的功能,无需将管道穿孔,即可轻松的安装在管上,使用和维护都相当方便。
和光电开关相比在于,此款优点在于即使长时间的使用之下,管壁产生污垢或是稍脏的情况下,可避免光电开关可能发生误动作的情况,只需按照现有的管道环境透过”One-Touch”自动学习功能即可重新完成判别设定,节省需要拆管重新安装或清洗的时间和成本,对于使用者提供了更为灵活、有效的解决方案。
典型的应用包括半导体、测量液位高低位、化工、水处理、管道系统等工业。
特性:
�侦测物: 液体、颗粒粉状
�感应距离: 25mm可调
�输出: PNP、NPN
�自动学习和远程设定功能
�增强抗电磁干扰
�电源保护: 超载、短路、反极性
�保护等级: IP67
尊嘟假嘟?伊玛频差式料位开关可以检测颗粒和粉末?
伊玛FM系列超声波流量计
伊玛电容式传感器, 半导体清洗设备的药液清洗应用实例
买传感器 来伊玛商城 快来“伊”起买买买!
清洗制程不能没有它!伊玛助力太阳能电池行业的制造
