圣斯尔新产品CE-L02-J9单通道智能环路感应器隆重上市
2009/4/17 9:53:00
本产品可靠性高,抗雷击浪涌、群脉冲达4级;稳定性高,适用温度宽,达工业级;适用于停车场,公路车辆收费站以及信号灯控制系统等。
一、简介
圣斯尔CE-L02-J9是单通道的智能环路感应器 ,主要用于检测车辆。适用于停车场,公路车辆收费站以及信号灯控制系统等。该探测器为单通道检测器,即只能同时监测一个电感线圈,它具有两个继电器用以提供输出信号,用户可以选择不同的输出信号用来控制机械驱动器,出卡设备或计算车辆等;
二、技术参数
- 工作电源:AC220V
- 电感量子调谐范围:30—700uH
- 信号保持时间:不受限制
- 频率范围:20KHz—500KHz
- 灵敏度:0.05%—0.16%三级可调
- 反应时间:100毫秒
- 环境补偿:自动飘移补偿
- 连线长度:线圈连接线最长5米, 每米至少绞合20次。
- 储存温度:-40℃ 到 85℃
- 工作温度:-20℃ 到 70℃
- 相对湿度:最大95%
- 雷击浪涌:电源端 �4KV(1.2/50uS)
- 群脉冲:电源端�2 KV/5KHz
三、优点
1、可靠性高,电源端具有高可靠性的雷击保护功能。
2、稳定性,具有温度改变自动校准功能。
3、用户可以选择不同的频率以避免导致机器故障。
4、设有三种选择的开关(高、中、低)以控制其敏感度。
5、使用简单的故障检测功能在发生故障的时候以发光二极管显示状态判断。
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
