新品速递
长陆新产品PWC可编程称重控制器
长陆新产品PWC可编程称重控制器
——— 过程称重行业革命性的产品
       PWC的中文名字是可编程称重控制器,是一种采用模块化设计、可分布式结构的称重系统, 可广泛应用于各式各样的称重现场。
       PWC系统具有多种功能模块,各功能模块间经过总线技术连接。用户可根据称重现场的具体要求,选配合适的功能模块,组建成高性价比的系统。
PWC可编程控制器包含:主控模块MC700、数字量模块DS700、模拟量模块AS700、称重模块TR700
系统特点
块化设计
PWC采用模块化设计,搭配灵活,即可完成小系统,也可以完成大系统,象搭积木一样。用户可以用根据系统要求的高低,灵活搭配,方便找出系统性能和成本结合的最高点。
分布式结构
PWC各功能模块间采用总线式连接,模块可以靠近设备安装,减少现场布线,降低使用成本和维护成本,提高系统可靠性能。
安装方便
PWC各功能模块统一使用DIN35mm导轨安装,器件采用SMT生产工艺,体积小而轻巧,其专门为称重行业而设计,符合行业标准,接线变得更为简单。
适用环境恶劣
PWC以低功耗的工业级嵌入式系统为基础,发热量少,无须风扇散热,不怕粉尘;定位于工业称重控制,充分考虑了户外称重控制的温度范围,可满足多地域以及看温度范围的应用。
实时性强
PWC是基于嵌入式实时操作系统,具有数据采集和控制实时性强,响应速度快,不怕病毒感染等优点。
自主知识产权的嵌入式实时数据库
PWC在高速嵌入式系统上实现自主知识产权的嵌入式实时数据库。这使得PWC拥有强大的数据管理和分析能力,为实现负责称重控制算法提供支撑平台。
先进的控制算法
PWC采用自适应模型预测控制算法等,具有控制模型自学习、控制参数自整定功能。该算法通过在称重系统的标定阶段,让控制器自学习称重系统的特性,建立了反映控制系统特性的精确模型,因此可以在配料控制中能预测不久以后的控制效果而提前实施控制,从而能做到:
1)  控制准确,响应快,过冲量小;
2)  控制稳定,调节负荷小,节省能源,延长设备使用寿命。
开放性
PWC具有开放性,支持用户进行二次开发,编程语言使用当前流行的逻辑控制语言,如梯形图、指令表和文本语言等;象在PLC或PC机上一样,在PWC上根据需要进行编程,使PWC能够满足各种不同的工艺要求,更加人性化。
PWC模块是系统的主要组成部分,目前提供8种不同功能类型的模块,主要有:
1)主控模块:整合多规格的软件功能如HMI、软逻辑、单一的数据库、配料算法软件。是整个PWC系统的核心。
2)称重模块:主要用于对重量的测量,也包含4路的开关量输入和4路开关量输出;
3)AIO 模块:该模块具有4~20mA的模拟量输入和模拟量输出各两个通道,采集通道可以对具有4~20mA输出的传感器、设备等进行采集;输出通道可以用于驱动控制设备,如变频调速等。
4)DIO 模块:包含8路数字量输入和8路数字量输出,主要用于现场开关量的输入和输出,输入节点连接设备的无源接点(干接点),如按钮输入、行程开关、接近开关等,输出节点是继电器输出,接点容量为AC250V5A,DC30V5A,可以驱动交流接触器,电磁阀等;
5)AI模块:具有4路4~20mA的模拟量输入通道,其作用和AIO模块的输入部分相同;
6)DI模块:提供24路开关量输入,接点类型和DIO模块的输入接点类型相同;
7)AO模块:具有4路4~20mA模拟量输出;
8)DO模块:具有24路开关量输出,接点容量为AC250V5A,DC30V5A的开关量输出。
详情请访问网址:www.longtec.com
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
