科姆龙推出强排式水利智能控制系统
我国地域辽阔,自然条件复杂,水资源在时间和空间上的分布与工农业及生活用水需求存在许多矛盾。因此,排灌站在我国水资源调配及工农业供水等方面起着十分重要的作用,尤其是典型和大型的排灌站。
汛期时,需要排灌站大量排水。由于水土流失严重,导致河流泥沙淤积水位上升、排灌站的外江洪峰水位增高及上游水流量减少,造成总扬程超出轴流泵的最大扬程量,由此引发无法排水等一系列问题。
使用强排式水利智能控制系统,科姆龙将帮助用户解决以上问题。
产品介绍: 科姆龙强排式水利智能控制系统(型号为KITC�DS-TS),专为解决排灌站等水利行业现有存在的问题与需求。应用工业自动化控制与传动领域的最新科技研发,专业针对水利排灌站应用设计。采用先进的控制理论、触控操作、图文界面、远程监控系统。主从控制等技术,保证排灌站等水利行业使用安全性、可靠性和高效性;完善的保护功能、扬程调节、减少机械冲击延长设备寿命。
产品优点: ⑴触控操作、图文界面,友好的人机界面,方便现场安装调试以及运行控制。 ⑵完善的保护功能,包括:低电压保护、过电压保护、过电流保护、过载保护、过热保护、电机失速保护等,具有0Hz,150%以上输出能力,达到伺服控制水平。 ⑶对扬程有良好的调节作用,即使运行工况急剧改变,总是可以简单控制,又可以简化水泵结构更显独特优势。 ⑷应用排灌站专用智能触控驱动技术,能够充分挖掘泵站潜力,一般提高排涝能力20%以上。 ⑸通过减低转速改善汽蚀性能改善汽蚀性能。 ⑹软起动功能,可实现零冲击延长设备使用寿命。 ⑺通过接近理想的控制曲线,线性平滑无级的改变电机转速,让水泵始终在最佳区域,安全运 行,节能效果显著,一般可达15%~50%。 ⑻系统内部配置直流电抗器,可以将水泵电机的功率因素提高到0.95以上,降低了无功功率。 ⑼不需涉及原机组本身,安装地点可灵活处理,对生产影响很小,不仅适用于新建机组运行, 尤其适用于旧机组的技术改造。 同时,还具有内置PID功能及标准RS485通讯接口以及可扩展的网络功能,轻松实现远程监控。 |
技术特点: l 简单灵活的可视化操作界面:符合中国人的使用习惯和要求; l 系统的时间控制精度高,可以方便地完成各种高速采集系统,满足实时控制系统要求; l 完善的安全机制:系统提供了良好的安全机制,可以为多个不同级别用户设定不同的操作权限; l 强大的网络功能:系统具有强大的网络通讯功能,支持以太网TCP/IP通讯,不仅可以方便快捷的实现远程数据传输,还可以通过Web浏览功能,实现设备管理和企业管理的集成; l 多样化的报警功能:提供多种不同的报警方式,并且系统能够实时显示报警信息,对报警数据进行存储与应答,为工业现场安全可靠地生产运行提供有力的保障; l 强大的电机参数调谐功能,近乎完没美驱动性能,时刻保障传动设备安全、高效、节能运行; l 具有内置PID功能及标准RS485通讯接口以及可扩展的网络功能,轻松实现远程监控。
操作界面: |
远程监控系统构成综述: 1.中央控制中心 这是该系统的核心部分,收集并储存各数据链传回的终端运行数据信息,并由值班人员实时监控各终端的运行状态;这发出控制指令的起点,也是整个系统的核心,全部的技术支持平台,是系统的“大脑”。充分利用现代科技手段、依靠软件研发来实现各类控制与服务功能。 2.“数据链”及数据交换系统 这是系统数据信息和控制指令的传输通道,也是系统的“神经”,终端数据信息传输模块是它的“神经末梢”。也是系统网络运行必备的基础条件。 通过现代信息技术架构的公众通讯网络,实现前端数据采集、传输、到中央控制中心、控制指令发送到执行端的双向链接,来实现远程监控的功能。 3.呼叫应答系统 应用系统集成商、普通用户、会员用户在寻求技术问题的解答、产品需求、项目需求、维护等服务时,可通过网上在线语音、文字和手机的交流及互动的通讯系统。充分利用现代通讯手段及大众广为熟悉的方式来实现信息互换。 4.实时监视、实时控制、实时预警系统 系统值守人员通过数据链建立起来的用户端与中央控制中心的链接,为用户提供每天24小时,每年365天的“全天候”、“全时段”实时在线专业服务。使用现代科技手段高效地、准确地把握最前端的变频器运行动态。 |
系统服务特点: <span style="FONT-SIZE: |
科姆龙 KV3000 无感矢量变频器
科姆龙KV3000系列变频器
KV3000 变频器在 EPS上的应用
科姆龙推出KV3000系列变频器
科姆龙 KV1900空间电流矢量变频器
