安捷伦科技为其流行的高密度直流电源家族增加8倍高的功率
(北京,2009年6月25日),安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布Agilent N8700 系列大功率可编程电源新产品,进一步扩展了其基础直流电源产品线。这些系统电源与经典的Agilent N5700 系列相比,功率提升了8 倍。N8700 系列在仅仅 2U 高度、标准机架宽度的机箱中实现了 5200W 的功率输出,成为业界首屈一指的高密度电源,并且有标配的USB 、GPIB, 以及全面符合LXI标准的 LAN接口。
Agilent N8700 系列与 N5700 系列一样,以经济型的价格提供了基本的系统电源能力,在航天、国防、汽车、元件和通信行业的研发、设计验证、制造等行业中,能帮助工程师简化和加快测试系统的开发。在 2004 年推出的 N5700 系列可编程电源包括了功率从 750W 至 1.5kW的24 个型号, 而N8700 系列以新的 21款产品扩展了这一家族,其功率范围为 3.3kW 至 5kW。
安捷伦科技系统产品部副总裁Gary Whitman表示:“客户对电源价值的评估标准是可靠、易于使用和易于集成,以及符合测试要求的足够性能。他们发现 N5700 符合这些标准。通过 N8700 的扩展,我们的客户能尽享所有这些好处,它们有更高的功率,售价也保持在客户有限的预算范围内。”
N8700 系列 21 种电源都有稳定的功率输出,电压范围是 8V至 600V, 电流范围是 5.5A 至 400A, 并内置电压和电流测量能力。为得到更高的使用灵活性,这些电源可通过并联或串联配置提供更高的输出电流或电压。电源的市电输入可从 230V单相至 400V三相灵活选择。
为简化测试系统的开发,Agilent N8700 系列电源提供许多系统就绪特性。它采用 2U高度、19英寸宽度的机箱,没有上下通风孔,因此能与其它仪器直接叠放,以节省宝贵的机架空间。每种型号都有标配的USB、GPIB, 以及符合LXI标准 LAN接口,以实现与 PC的快速、容易和低成本连接,工程师能灵活选择当前适用的 I/O接口,同时保证未来的使用能力。您可使用电源内置的网络服务器和图形用户界面,通过其 LAN 接口,从任何网络浏览器远地操作和控制Agilent N8700 系列电源。
如欲了解有关 Agilent N8700 系列系统直流电源的详情,敬请访问: www.agilent.com/find/n8700 。如需该产品的高分辨率照片,敬请访问:www.agilent.com/find/n8700_images 。
关于安捷伦科技公司
安捷伦科技(NYSE: A)是全球领先的测量公司,是通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者,公司的19,000名员工在110多个国家为客户服务。在2008财政年度,安捷伦的业务净收入为58亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn 。
是德科技推出业界首款 50 GHz 手持式综合分析仪
是德科技 Acqiris MAQS 软件简化多通道数据采集系统的运作
是德科技推出阻抗分析仪选件可以加快低频阻抗测试
是德科技推出业界首款存储器一致性测试解决方案
是德科技推出首款支持CDR的测试解决方案
