精浦新推HA78系列不锈钢重载型编码器
精浦新推HA78系列不锈钢重载型编码器——绝对值多圈4-20mA输出编码器 ★ 高工业等级标准: 78毫米外径,5毫米壳体厚度的不锈钢外壳与不锈钢转轴,坚固耐用,适用于严酷的工业使用环境。 转轴为多支撑双滚珠轴承特殊结构,内部选用金属码盘和磁电码盘,无玻璃结构,抗震动10G,冲击100G。 一次性机压O型无螺丝密封外壳,橡胶防水轴封,IP65等级。内部电路三防处理,各种户外、水汽、灰尘环境下使用。 全模块化与贴片式电路,电磁兼容性EMC二级以上,抗干扰性能佳。 宽电源为10—30Vdc,极性保护。温度为-25度-80度,可长期在高温下工作。 ★ 增量值信号: 1024或1000分辨率的HTL信号,ABZ含A-B-Z-反相差分信号的输出,传递距离200米,信号更稳定,传递更远。 双增量输出型为两个独立电路,可一路进变频器,一路进PLC,互不干扰,各自独立使用。 ★ 绝对值单圈并行信号: 格雷码、格雷余码12位以下全涵盖,8位256线、9位512线、10位1024线、11位2048线、12位4098线格雷码,180线、360线、720线格雷余码,推挽式并行输出,兼容PNP/NPN,信号线短路保护。 编码器兼具CW和CCW选择线,顺时针、逆时针方向可同时在一个编码器上提供,无需另外再订。 ★ 绝对值多圈编码器各种信号: 每圈4096线,连续4096圈,机械齿轮组真多圈,无需电池,无停电、干扰担忧。 同步串行SSI,Canopen,RS485,Modbus,Profibus-DP, 4—20mA等各种输出可选。 智能信息化编码解码程序,特殊功能线,方向选择,零点选择,安装无需找零。 ★ 双输出信号: 双增量输出,增量 单圈绝对值输出,增量 多圈绝对值输出,多圈绝对值模拟量、数字量双输出,可一路进变频器,另一路进PLC,作为速度、定位、保护等多重选择。 特性参数 工作电压: 10~30Vdc 或5Vdc 极性保护 消耗电流: 按各型号编码器 工作温度: -25~80℃ 储存温度: -40~100℃ 防护等级: IP65 振动冲击: 10g,10~2000Hz;100g,6ms 连接电缆: 1米电缆径向侧出(其余形式可订货) 外形特征: 不锈钢外壳,双轴承 密封防水轴封结构;尺寸见附图 参考型号: 增量 HTL 差分 输出: HA78 I 1024 E F B 绝对值单圈 10位 并行: HA78 MS 1024 E P B 绝对值多圈25位4~20mA:HA78 MX 25 E L B 双 输 出:HA78 MX 25 E L/R4 B HA78 MS 1024 E P B-I 1024 E L B 同步串行SSI,Canopen,RS485,Modbus,Profibus-DP,4—20mA等各种输出可选。 关于上海精浦机电 上海精浦机电有限公司拥有雄厚的研发力量,丰富的编码器应用经验,完善的售后服务,连续多年的ISO9001质量管理体系认证,生产产品严格的EMC(电磁兼容性)、IP防护等级、振动冲击、高低温等国际标准测试,已经成为许多国家级工程项目的指定供应商,同时也是众多知名企业的长期友好合作伙伴。本公司产品广泛服务于三峡水利、南水北调、二滩水电站、京杭大运河等国家重点水利工程项目;宝钢、济钢、马钢、南钢等钢铁冶金项目;上海振华港机、上海港机、北仑港等港口设备;火炮、雷达等军事航天设备;矿山、起重、玻璃机械等各种工业项目和设备中。本公司的产品已随多个项目和设备出口多个国家、地区。
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
