MOXA全新推出EDS-G509系列9G端口全千兆网管型以太网交换机
简介
MOXA EDS-G509配备了9个千兆以太网端口,最大可以支持5个光纤端口,使它适合将现存的网络升级到千兆或者建立一套全千兆的骨干网络。千兆传输能够增加带宽,达到更高的性能在网络上传输大量的视频、音频和数据。以太网冗余协议,Turbo Ring和 RSTP\STP(IEEE 802.1W/D)可以增加您的骨干网络的可靠性。EDS-G509特别为严苛的应用而设计的,例如视频和过程监视、造船、ITS和DCS系统,所有这些都可以受益于一套可升级的骨干网络。
- 支持Turbo Ring和RSTP/STP(IEEE 802.1w/D) 技术 标准:IEEE 802.3适用于10BaseT, 交换属性 优先级:4 接口 RJ45端:10/100/1000BaseT(X)速率自侦测 电源需求 输入电压:12/24/48 VDC (9.6~60 VDC),24 VAC (18~30 物理特性 外壳:IP30等级保护,金属外壳 环境参数 工作温度:0 ~ 60 �C (32 ~ 140 �F) 安规认证 安全:UL508 (申请中),EN60950-1 (申请中) 质保 尺寸(单位=mm) 订购信息 可选型号 产品编号 <span style="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: white; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-them
特点
- 支持IGMP snooping和GMRP,用于多播过滤
- 基于端口VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP,轻松实现网络规划
- 支持QoS-IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加网络确定性
- 支持端口聚合,优化网络带宽
- 支持IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,增加网络安全性
- 支持SNMPv1/v2/v3不同等级的网络管理协议
- 支持RMON,有效监控网络
- 支持带宽管理,预防不可预见性网络故障
- 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
- 支持端口镜像功能,便于在线调试
- 通过e-mail和继电器输出自动报告意外事件
- 通过IP网络轻松集成数字输入和传感器状态
- 通过ABC-01自动备份器实现系统配置备份
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) 和100Base FX,
IEEE 802.3ab适用于1000Base(X),
IEEE 802.3z适用于1000BaseSX/LX/LHX/ZX,
IEEE 802.3x适用于流量控制,
IEEE 802.1D适用于生成树协议,
IEEE 802.1w适用于快速生成树协议,
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging,
IEEE 802.1p适用于Class of Service,
IEEE 802.1X适用于认证,
IEEE 802.3ad适用于基于LACP的端口聚合
协议:IGMPv1/v2 device,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,DHCP Option 82,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,
SSH,Syslog
MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
Group 1,2,3,9
流量控制:IEEE 802.3x 流量控制,背板压流量控制
最多可用的VLAN数:64
VLAN ID范围:VID 1到4094
IGMP Groups:256
光口:100/1000BaseSFP插槽
Console:RS-232 (RJ45)
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,10/100M/1000M,
MASTER,COUPLER
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
报警触点:2个继电器输出,电流负载能力1A@ 24 VDC
数字输入:2个共地输入点,电气隔离
• 状态“1”: 13~ 30V
• 状态“0”: -30~ 3V
• 最大输入电流:8 mA
VAC),冗余双电源输入
连接方式:两组6-pin端子排接线
过流保护:有
反接保护:有
尺寸(W x H x D):80.2 x 135 x 105 mm
(3.16 x 5.31 x 4.13 in.)
安装方式:DIN-Rail导轨安装,壁挂安装(可选附件)
-40 ~ 75 �C (-40 ~ 167 �F) 适用于宽温模块
存储温度:-40 ~ 85 �C (-40 ~ 185 �F)
环境湿度:5 ~ 95% (无凝露)
危险区域:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和
D (申请中); ATEX Zone 2,Ex nC IIC (申请中)
海事:DNV (申请中),GL (申请中)
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),level 3
EN61000-4-3 (RS),level 3
EN61000-4-4 (EFT),level 3
EN61000-4-5 (Surge),level 2
EN61000-4-6 (CS),level 3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
冲击:IEC 60068-2-27
自由跌落:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
*欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。
保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
