新品速递
MOXA全新推出EDS-P510系列7+3G口千兆PoE网管型以太网交换机
简介
  MOXA  EDS-P510 系列网管型千兆冗余以太网交换机标配4 个10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) 兼容以太网口以及3个千兆组合以太网口。每个PoE 端口提供最高15.4 W 的电源,在交流电源不便使用或受价格因素限制时提供给相连设备(如监控摄像机、无线接入点和IP 电话)。其功能丰富,SFP 光纤端口传输数据到控制中心的距离最高达80公里,并具有高抗电磁干扰能力。支持多种管理功能,包括 Turbo Ring、RSTP/STP、IGMP、VLAN、QoS、RMON、带宽管理和端口镜像。EDS-P510 因其支持可扩展的主干网结构以及以太网供电,尤其适用于自动化安全应用(如IP监控和门禁系统)。
特点
- 先进的PoE管理功能
- IPv6 Ready认证(IPv6标志委员会认证)
- IEEE 1588PTP(精密时间协议),用于与网络同步的准确时间
- DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
- 支持工业以太网协议Modbus/TCP
- 支持IEC 61850 GOOSE消息传递
- Turbo Ring(满载时自愈时间<20ms)和RSTP/STP (IEEE 802.1w/D)
- IGMP Snooping和GMRP,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
- 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN 和GVRP协议,使网络规划简单易行
- 支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
- 支持端口中继,最大化利用带宽
- 支持IEEE 802.1X, HTTPS, and SSH,增强网络的安全性
- SNMP V1/V2c/V3针对不同等级的网络管理
- RMON功能能够提供有效的网络监视和预测能力
- 带宽管理能够预防不可预计的网络状态
- 锁定端口仅允许授权MAC地址访问
- 端口镜像可用于在线调试
技术
标准: IEEE 802.3af,用于以太网供电
IEEE 802.3,用于10BaseT
IEEE 802.3u,用于100BaseT(X) 和100Base FX
IEEE 802.3ab,用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3z,用于1000BaseSX/LX/LHX/ZX
IEEE 802.3x,用于流量控制
IEEE 802.1D,用于生成树形协议(STP)
IEEE 802.1w,用于快速STP
IEEE 802.1Q,用于VLAN标记
IEEE 802.1p,用于服务级别
IEEE 802.1X,用于协议认证
IEEE 802.3ad,用于与LACP一起的端口信息通路
协议: IGMPv1/v2 设备,GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCPServer/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SNTP,SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog,LLDP, Modbus/ TCP, IEEE 1588 PTP, IPv6
MIB: MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGEMIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
流控: IEEE 802.3x 流量控制,背压式流量控制
交换机性能
优先级队列: 4
VLAN最大可用数量: 64
VLAN ID 范围: 1 ~ 4094
IGMP组: 256
产品示意图
接口
光纤端口: 100/1000BaseSFP插槽
RJ45 端口: 10/100BaseT(x)或10/100/1000BaseT(X)自侦 测速度
控制器: RS - 232( RJ45)
DIP开关: Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve
LED指示: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000, 10/100,
MASTER, COUPLER, PoE
报警输出: 两路继电器输出,电流负载能力0.5A @ 48 VDC
数字输入: 电气隔离,共地。
•状态 1: 13~ 30V
•状态 0 :-30~ 3V
•最大输入电流:8mA
电源
输入电压: 48VDC(46~50V),冗余输入
输入电流: 最大1.62@48VDC(功耗为15.4 W时,每个PoE
端口最多支持4个端口)
过电流保护: 提供
连接: 两个可移动6针接线端子
反接保护:提供
机械性能
外壳:IP30 防护等级,金属外壳
尺寸(WxHxD):80.2x135x105mm (3.16x5.31x4.13in)
重量: 1170 g
安装方式: 轨道安装,壁挂式安装(可选套件)
工作环境
工作温度:
标温:0~60�C(32~140�F)
宽温:-40℃~75℃(-40~167�F)
存储温度: -40~85�C(-40~185�F)
相对湿度: 5~95%(无凝露)
安规认证
安全: UL508(认证中) 危险环境: UL/cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C, 和D (认证中);
ATEX Class I, Zone 2, Ex nC IIC (认证中)
EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS:
EN61000-4-2 (ESD),等级 3
EN61000-4-3 (RS),等级 3
EN61000-4-4 (EFT),等级 3
EN61000-4-5 (Surge),等级 3
EN61000-4-6 (CS),等级 3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
海事: DNV(认证中),GL(认证中)
交通认证: NEMA TS2 (认证中)
冲击: IEC 60068-2-27
自由落体: IEC 60068-2-32
震动: IEC 60068-2-6
*注意:请访问 Moxa 网站获取最新认证信息。
保修
保修期: 5年
详细请查看www.moxa.com/保修
订购信息
可选型号
产品编号
描述
EDS-P510
<span style="FON
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
