MOXA推出EDS-G205系列5G和8G口全千兆非网管型以太网交换机
简介
MOXA EDS-G205/G308系列具有5/8个千兆以太网口和2个光纤接口,非常适用于大带宽需求的应用。EDS-G205/G308是您实现工业千兆以太多通讯的经济型解决方案,并且它还能在电源或端口故障时通过继电器输出报警,便于现场工程师及时维护。EDS-G205/G308系列包括2个型号,一个是0到60℃的操作温度,另一个是-40到75℃操作温度。这两个型号都通过了100%的烧机测试,确保他们完全符合工业自动化控制的特殊需求。您可以根据现场需求方便地将EDS-G205/G308安装在导轨上或者是分配箱中。
技术参数 接口 电源需求 机械特性 工作环境 通过认证 MTBF(平均无故障工作时间) 保修期5年 可选型号 产品编号 描述 EDS-G205 标温产品,操作温度0 ~ 60 �C EDS-G205-T 宽温产品,操作温度-40 ~ 75 �C
<table style="WIDTH: 352.5pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" border="0" cell
特点
•可选光纤接口用于› 远距离传达室输及抗干扰(EDS-G308系列)
•双12/24/48 VDC冗余电源
•电源或端口故障可通过继电器输出报警
•广播风暴保护
•-40~75�C操作温度(宽温型号)
标准:IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX
IEEE 802.3ab 1000Base(X)
IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX/LHX/ZX
IEEE 802.3x流量控制
处理类型:存储和转发交换方式
流控:支持IEEE 802.3x全双工,背压式流控
光纤端口:100/1000BaseSFP插槽(仅EDS-G308)
RJ45端口:10/100/1000BaseT(X)自动侦测,F/H两种模式,
MDI/MDI-X自适应
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,10/100/1000M
DIP开关:一为端口中断报警,一为启用/禁用广播风暴保护
报警触点:一路继电器输出报警,1A @ 24 VDC
输入电压:12/24/48 VDC (9.6~60 VDC)冗余输入
输入电流:EDS-G205: 0.20A @ 24V
EDS-G308: 0.32A @ 24V
EDS-G308-2SFP: 0.34A @ 24V
连接方式:1个可插拔的6脚端子排
反接保护:提供
外壳:IP30保护,金属外壳
尺寸:EDS-G205: 35x130x105mm (1.37x5.12x4.13 in)
EDS-G308: 53.6x135x105 mm (2.11x5.31x4.13 in)
重量:EDS-G205:290g
EDS-G308:630g
安装方式:导轨、壁挂安装(可选附件)
操作温度:0~60�C(32~140�F)
-40~ 75�C(-40~167�F)(宽温型号)
存储温度:-40~85�C(-40~185�F)
相对湿度:5~95%(无凝露)
安全:UL508(认证中)
危险区域:UL/cUL Class 1,Division 2,Groups A,B,C 和
D(认证中);ATEX Zone 2,Ex nC IIC(认证中)
海事:DNV(认证中),GL(认证中)
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),等级3
EN61000-4-3 (RS),等级3
EN61000-4-4 (EFT),等级3
EN61000-4-5 (Surge),等级3
EN61000-4-6 (CS),等级3
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
时间:325,000小时 (EDS-G308系列)
数据库:Telcordia (Bellcore),GB (EDS-G308系列)
*欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
