新品速递
科威成功推出平板电脑
科威成功推出平板电脑
产品名称:科威KEWEI平板电脑
产品说明: 结合KEWEI组态软件大量应用与工业生产中,针对PLC,以寄存器、文字、图形等形式,监控PLC内部资源数值和状态,使操作人员能够了解和控制设备运行状态。
介绍:
显示参数
  真彩65,536K色TFT-LCD显示;1024 � 768 像素;
  有效显示区域212.2(W) � 158.4(H)(10.4-inch diagonal)
  300cd/㎡LED 背光(CCFL BL unit,25�C 24小时使用,至少可维持30,000小时)
  可支持语言: (GB2312-80 codes)简体中文字符 / 英文 / 俄文
  语言字体:支持Windows 字体
  4线电阻式触摸面板,4096� 4096
 存储
  4MB NOR FLASH / 32M NAND FLASH
  Type 1 CF卡支持
 内存 32M SDRAM
 外接接口:
  串行接口(COM1):RS-232 数据传输速度:最大115.2kbps
  串行接口(COM2):RS-232/RS-485(软件切换);数据传输速度:最大115.2K
  串行接口(COM3):RS-232/RS-485(软件切换);数据传输速度:最大115.2K
  网络接口:1�以太网(IEEE802.3, 10/100M自适应)
  USB:2�USB2.0 Host(支持数据导入/导出/键盘/鼠标等)
  打印接口:支持USB打印机
 软件功能
  数据库:实时数据;历史数据库管理
  编程:画面组态;C语言编程
  网络通信:RS-485以及以太网;Modbus、TCP/IP等协议支持;分布式网络通讯
  设备驱动:PLC,用户其他扩展模块
  其他功能:U盘程序更新;历史数据库U盘导出;支持多串口和以太网口同时连接不同设备
 电气特性
  额定电压:DC24V输入;允许电压范围为DC15V - DC36V;消耗功率<11.5W
  抗电压冲击:浪涌(冲击)抗扰度4级,电压 /- 4Kv 间隔1min
  绝缘电阻:DC500V 10MΩ以上
 环境参数
  抗震性能:IEC61131-2 标准
  抗干扰性能:工频磁场干扰5级,磁场强度100A/m
  工作温度:0�C to 60�C;存储温度:-20�C to 70�C (自然冷却)
  箱体材质:SG高耐蚀性热镀层钢板机身,铝合金面板;符合IP65F防水性
  接地:100Ω 以下,或当地标准
【KEWEI】科威单板智能伺服在织带收卷机上的应用
【KEWEI】科威产品选型册
科威六轴运动控制器的特点及功能
科威电机,快速门中的“智能机”
科威触摸屏PLC一体机组态软件
