新品速递
精浦新推HA78系列不锈钢重载型编码器(双输出信号)
精浦新推HA78系列不锈钢重载型双输出信号编码器
参考型号HA78 MX 25 E L/R4 B     HA78 MS 1024 E P B-I 1024 E L B
★ 双输出信号:
 双增量输出,增量 单圈绝对值输出,增量 多圈绝对值输出,
 多圈绝对值模拟量、数字量双输出,可一路进变频器,另一
 路进PLC,作为速度、定位、保护等多重选择。
高工业等级标准:
78毫米外径,5毫米壳体厚度的不锈钢外壳与不锈钢转轴,
坚固耐用,适用于严酷的工业使用环境
 转轴为多支撑双滚珠轴承特殊结构,内部选用金属码盘和磁电码盘,
无玻璃结构,抗震动10G  ,冲击100G
一次性机压O型无螺丝密封外壳,橡胶防水轴封,IP65等级。
内部电路三防处理,各种户外、水汽、灰尘环境下使用。
全模块化与贴片式电路,电磁兼容性EMC二级以上,抗干扰性能佳。
宽电源为1030Vdc,极性保护。温度为-25-80度,可长期在高温下工作。
性能参数:
工作电压:      1030Vdc 5Vdc 极性保护
消耗电流:      按各型号编码器
工作温度:      -2580
储存温度:      -40100
防护等级:      IP65
振动冲击:      10g102000Hz100g6ms
连接电缆:      1米电缆径向侧出(其余形式可订货
外形特征:      不锈钢外壳,双轴承 密封防水轴封结构;
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
