新品速递
玖阳易通FCS912热电阻温度数据采集模块
特点
●16路热电阻温度模拟量输入通道。
●6种热电阻分度类型。
●通道信号类型随意组合。
●双端差动输入。
●输入热电阻断路检测。
●自动校准功能。
●输入电气隔离。
●RS485通讯接口。
●MODBUS-RTU协议,自由通讯口协议。
概述
FCS912为16路热电阻温度模拟量采集一线通模块,可采集各种类型热电阻温度,通道信号类型可以任意组合。模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU和自由口通讯协议,可以连接PLC、DCS以及国内外各种组态软件。
输入通道采用双端差动输入。输入、电源、网络及通道之间电气隔离,有效抑制各类共模干扰,消除通道间的相互影响。
热电阻输入有断路检测功能,采集结果为温度值。
一线通模块具有一阶数字滤波、50Hz工频抑制功能,对抑制工业现场的工频干扰十分有效,保证微弱信号的采集精度,同时,一线通模块具有自动校准、系统校准功能,随时修正由于环境温度变化引起的测量误差,保证一线通模块在整个工作温度范围内的采集精度。
FCS912主要用于热电阻温度采集的应用场合。
技术指标
●通道数量:16路。
●信号类型:Pt100、Cu100、Cu50、G、BA1、BA2型热电阻。
●精    度:�(0.1%FS 0.1)℃。
●扫描周期:1秒。
●分 辨 率:20位AD。
●隔离电压:网络隔离1500V;通道间隔离400V。
●通讯接口:RS485/MODBUS-RTU协议。
●通讯参数:19200bps/无奇偶校验/1位起始位/1位停止位。
●通信距离:1200米。
●通讯介质:普通双绞线
●外型尺寸:135X58X28mm
●工作电源:24VDC/1瓦。
●工作环境:温度-20~70℃,湿度≤85% RH
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
海为PLC低成本温度采集方案
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
