新品速递
MOXA推出第一款通过IEC 61850-3认证的x86-based嵌入式计算机——DA-681-I-DPP-T
  2009年9月,中国,上海—Moxa很愉快地宣布其DA-681系列x86-based嵌入式计算机产品线的最新型号──DA-681-I-DPP-T已经通过IEC 61850-3变电站环境认证,且于六月底已经正式取得证书。这是一款特别针对电力自动化和变电站环境所设计的嵌入式计算机系统,具有Moxa专利的L型散热片,提供更好的热效能,且满足电力环境中层迭的机架式安装需求。
概述和特点
简介
  DA-681采用Intelx86处理器,配备VGA接口,6个以太网口,4个光隔RS-232串口,8个光隔485串口,CF卡插槽和USB接口。
  DA-681采用19英寸、2U高度的坚固结构设计,是工业应用的理想解决方案。
  特别适用于电力,交通,石油和天然气等需要19英寸机架安装解决方案的自动控制领域。该产品的所有串口具备2KV光电隔离保护,可以保证在上述苛刻的工业环境中实现稳定可靠的通信。
  DA-681预装WinCE6.0、WinXP Embedded或Linux操作系统,为您开发应用软件提供了友好的环境,来自MOXA的强大的软件支持能力,确保程序员可以迅速开发出无bug的程序,同时减少费用。
主要特性
•Intel Celeron M 1 GHz处理器,具备400 MHz FSB
•提供1个200-pin DDR SODIMM插槽,支持DDR2 400内存,最高可达1 GB (或内建512 MB)
•6个10/100 Mbps以太网络端口
•1个CompactFlash 插槽和1个IDE ATA-150连接器,可扩充储存空间
•提供USB 2.0口,可外接高速外围设备
•4个隔离式RS-232和8个隔离式RS-485串行口
•串行端口速率为50至921.6 kbps,支持非标准传输速率
•嵌入式 Linux、WinCE 6.0或WinXPe平台
•19吋机架式型号,1U高度
•双100/240 VAC/VDC电源输入(可选单电源和双电源型号)
•无风扇式设计
规格
•硬件规格
•系统
CPU: Intel Celeron M 1GHz处理器
操作系统(预装): WinCE 6.0,Windows XP Embedded SP3,Linux 2.6
系统芯片组:Intel 910GME ICH6M c芯片组
BIOS: 4Mbit Flash BIOS,PCI即插即用,支持ACPI 功能
前端总线: 400 MHz/533 MHz
系统内存: 1个200-pin DDR2 SODIMM 接口,支持 DDR2 400,最高可达1GB(内建512 MB)
USB: 2个USB 2.0 Hosts,A型接头,支持系统引导
存储
内建
:板载1 GB SSD (DOM),通过IDE接口储存OS
支持CF卡存储扩展
HDD支持:支持HDD扩展的SATA接头
其他外设
键盘/鼠标:
1个PS/2接口,支持标准PS/2键盘和PS/2鼠标
显示
图形控制器:
采用内建的Intel 910GME集成图形,内建Intel extreme Graphics 2技术
显存:动态图象存储器,可共享系统32MB内存
显示器接口:用于VGA 输出的CRT接口(DB15 孔式接头)
分辨率:CRT显示器象素分辨率可达2048x1536 @ 75Hz
以太网接口
LAN:6个10/100 Mbps 速率自侦测口(RJ45)
电磁隔离保护:内建1.5KV
串口
串口标准:
4个RS-232口,软件选择(DB9针式)
8个RS-485口(端子排)
ESD保护:全信号15 KV
隔离:2KV数字隔离
串口通讯参数
数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位: None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制: 针对RS-485的RTS/CTS,XON/XOFF,ADDC™(数据方向自动控制)
波特率: 50 bps至921.6 Kbps ( 支持非标波特率;详见用户手册)
串口信号
RS-232: TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-485-2w: Data ,Data-,GND
LED指示灯
系统:1x电源指示灯,1x存储器指示灯
LAN:6x10M,6x100M
串口:
RS-232: 4xTx,4xRx
RS-485: 8xTx,8xRx
电源故障: LEDx2(双电源型)
机械特性
外壳:SECC金属板,1mm
重量:4.5kg
尺寸:440x253x45 mm,19英寸,1U高度
安装:标准19英寸机架
工作环境
工作温度:-10~60�C (14~140�F)
工作湿度:5~95% RH
存储温度:-20~80�C (-4~176�F)
电源需求
电压输入:单/双输入,100~240 VAC/VDC自适应,47~63Hz,端子块
功耗:50W
安规认证
EMC:CE(EN55022,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN55024),FCC(Part 15 Subpart B,CISPR 22 Class ),CCC (GB9254,GB 17625.1)
安全:UL/cUL (UL60950-1,CSA C22.2 No.60950-1-03),LVD (EN60950-1),CCC (GB4943)
其他:RoHS,CRoHS,WEEE
可靠性
报警工具:内建蜂鸣器和RTC( 实时时钟),带备份电池
自动重启触发器:内建WDT(看门狗时钟),支持1-255级时间间隔系统重启设置,可由软件编程
保修期
5年
软件规格
Linux
Distribution:
Debian Etch 4.0
Kernel版本:2.6.18
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP V1,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSH 1.0/2.0,SSL,DHCP,NTP,NFS,Telnet,FTP,PPP,PPPoE
文件系统:EXT2 (1G DOM)
系统工具:bash,busybox,login,telnet,ftp,ssh,openbsdinetd,apt,apt-utils,dpkg,grub,udev
telnetd:telnet服务器后台程序
ftpd:FTP服务器后台程序
sshd:安全shell服务器
Apache:web服务器后台程序,支持PHP和XML
openvpn:虚拟专用网络服务管理程序
iptables:防火墙服务管理程序
NAT:网络地址转换
pppd:串口拨入/拨出的后台程序以及PPPoE
pppoe:基于以太网的PPP 协议
tftp/tftpd:简单文件传输协议客户端/服务器
snmpd:snmpd代理后台程序
usbmount:支持USB即插即用
DHCP客户端:dhcp3-client
cron:管理例行任务的后台处理
grep:NU grep,egrep,and fgrep
minicom:友好串口通信程序
watchdog:软件看门狗
inetd:TCP服务器管理程序
应用程序开发环境:GNU Make 3.8.1(使用GNU make工具维护大量程序)
自动化配置脚本编译器: autoconf 2.13
gcc: GNU C编译器
g : GNU C 编译器
libc6-dev: GNU C库(开发库和头文件)
Perl: Pratical实用摘要和报告语言
Vim:Vi IMproved (增强的vi 编辑器)
Windows Embedded CE 6.0
系统工具:Windows command shell,telnet,ftp,web-based
administration manager
文件系统:FAT(板载flash)
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP V2,ICMP,IGMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,Telnet,FTP,PPP
Telnet 服务器:允许通过标准telnet 客户端进行远程管理。
FTP服务器:用于网络上主机之间进行文件传输
文件服务器:允许客户端通过网络访问文件和资源(Microsoft�
Wincows�CE)
Web服务器(httpd):包括ASP,ISAPI Secure Socket Layer支持,SSL 2,SSL 3,和Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1)public key-based protocols,以及 Web Administration ISAPI Extensions.
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS scripting
看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现CPU重启(通过调用MOXA库函数来触发)
程序开发环境:
•Moxa WinCE 6.0 SDK
•C Libraries and Run-times
•Component Services(COM and DCOM)
•Microsoft� .NET Compact Framework 2.0 SP2
•XML,incl
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
