新品速递
玖阳易通FCS913热电偶温度采集模块
玖阳易通FCS913热电偶温度采集模块
特点
●15路热电偶温度模拟量输入通道。
●6种热电偶分度类型。
●通道信号类型随意组合。
●热电偶断偶检测。
●自动冷端温度补偿。
●双端差动输入。
●自动校准功能。
●输入电气隔离。
●RS485通讯接口。
●MODBUS-RTU协议,自由通讯口协议。
概述
FCS913为15路热电偶温度模拟量采集一线通模块,可以采集各种类型的热电偶温度,冷端温度自动补偿,通道信号类型可以任意组合。模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU和自由口通讯协议,可以连接PLC、DCS以及国内外各种组态软件。
输入通道采用双端差动输入。输入、电源、网络及通道之间电气隔离,有效抑制各类共模干扰,消除通道间的相互影响。每个通道的信号类型可以任意设置。
热电偶输入有断路检测功能,采集结果为温度值,自动进行冷端温度补偿。
一线通模块具有一阶数字滤波、50Hz工频抑制功能,对抑制工业现场的工频干扰十分有效,保证微弱信号的采集精度,同时,一线通模块具有自动校准、系统校准功能,随时修正由于环境温度变化引起的测量误差,保证一线通模块在整个工作温度范围内的采集精度。
FCS913主要用于热电偶温度采集的应用场合。
技术指标
●通道数量:15路(1路补偿通道)。
●信号类型:K、E、T、J、S、EA2型热电偶,0~40mV。
●精    度:温度:�(0.1%FS 0.1)℃。
          0~40mV:�0.1%FS。
●扫描周期:1秒。
●分 辨 率:20位AD。
●隔离电压:网络隔离1500V;通道间隔离400V。
●通讯接口:RS485/MODBUS-RTU协议。
●通讯参数:19200bps/无奇偶校验/1位起始位/1位停止位。
●通信距离:1200米。
●通讯介质:普通双绞线
●外型尺寸:135X58X28mm
●工作电源:24VDC/1瓦。
●工作环境:温度-20~70℃,湿度≤85% RH
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
海为PLC低成本温度采集方案
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
