新品速递
康耐视推出两款高分辨率Checker视觉传感器产品
       (上海,2009 年 9月 23 日)康耐视公司(纳斯达克代码:CGNX),世界领先的机器视觉系统和视觉传感器供应商,在其屡获殊荣的Checker视觉传感器系列产品家族中近日又新增了两名高分辨率新成员。
       新型Checker 3G7的752 x 480高像素分辨率能更好地检测小图形特征,而其高亮度白色LED光源可以实现最佳图像对比。Checker 3G7亦能配置为有无检测传感器(Presence sensor)或尺寸测量传感器(Measurement sensor),每分钟可以探测或检查800个工件。所有的Checker 3G型号均可在几分钟内运用SensorView� teach pendant和One-Click Setup™进行相应配置而无需使用脑。
       新型Checker 272具备与3G7产品相同的像素和照明特征,但增加了梯形逻辑编辑器、基于编码器的工件跟踪和额外的I/O。Checker 272同样包含有无检测传感器和尺寸测量传感器。
         “Checker系列产品操作简便、价格实惠,为客户提供了一款性价比高并且配置灵活的生产流程防错解决方案。” 视觉传感器业务部经理Pascal Dorster如是说,“该两款高分辨率产品的诞生进一步提升了Checker系列应用于多种工况的价值。”
       Checker系列产品是当今唯一一款无须安装任何外部辅助设备,而能同时探测和检查工件的检测传感器。一个Checker能够同时检查多个工件特征,并跟踪各工件在生产线上的位置变换,因此无需安装精确定位工件设备。所有的Checker产品型号都具有集成照明系统和坚固的IP67外罩。
Checker视觉传感器系列产品的不同价位和性能的配置。
Checker 3G 系列
• 可配置为有无检测传感器或尺寸测量传感器
• 无需电脑安装
• 坚固的IP67外罩
• 高速、高清晰配置
Checker 200 系列
• 可同时配置为有无检测传感器和尺寸测量传感器
• 额外的I/O
• 包括梯形逻辑编辑器
• 基于编码器的工件跟踪
• 坚固的IP67外壳
• 高速、高清晰配置
关于康耐视(COGNEX)
康耐视公司是视觉检测、引导和识别系统方面的全球领导者。遍布全球的多家公司均采用康耐视视觉系统来提高其产品质量、降低生产成本以及跟踪生产线上的工件。康耐视产品采用引领世界达 28 年之久的创新型技术,能够提供最高的准确性、可靠性和性能,这一点获得了人们的广泛认可。全球目前共安装有 50 多万个康耐视系统,每天能够检验数十亿件产品,帮助各个行业部门的生产商分离缺陷工件,优化生产流程和实施全面的跟踪计划。康耐视总部位于马萨诸塞州的 Natick,办事处遍布美洲、日本、欧洲和亚洲地区,能够通过当地的专家团队和由 300 多家授权合作伙伴组成的服务网络为客户提供快捷的服务。更多详情,敬请登陆公司网站:www.cognex.com  或www.cognex-china.com
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
