圣斯尔推出CE-D型三相交流智能数显表
2009/11/2 10:32:00
一、概述
CE-D型三相交流智能数显表是一种具有可编程功能、自动化测量、数码管显示、电量累加、标准模拟量、开关量、RS485输出等功能的综合电力参数检测仪表。具有精度高、电磁兼容性好、外型美观等特点。可根据需求设定电压、电流、功率、功率因数等其中的任意一个电量对应的标准模拟量输出;任意设定电压、电流等的越限值、回差值、上限报警或下限报警等参数;自由设置通信地址(0-255)、显示变比等。应用产品面板前的“←”、“→”键可自由查看电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电度量等电参数的实时量值。
二、型号说明
三、主要技术指标
精度等级: 0.5、02
最大显示:9999
最大分辨率:电压:0.1V 电流:0.001A
输入:500V*5A
模拟量输出:0-5V 4-20mA
通讯输出:RS485(波特率:9600bps;数据格式;起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验)
开关量输出:一组继电器接点输出,接点容量5A/250VAC
功能设定:
①开关量控制值、回差值、工作模式;
②模拟量输出的模式及输入模式;
③通讯地址;
④显示变比;
⑤屏幕显示参量的切换。
辅助电源:85~265V
功耗:≤4.5VA
隔离耐压:电源/输入/输出间≥DC2.5KV/min.1mA
脉冲群干扰:1.6KV
电源抗雷击浪涌:4KV
外壳材料:普通塑料
四、产品外型
五、产品接线图
六、型号及安装
型号:CE-DJ42-**9MU2
面盘安装,背后接线
外形尺寸:96�96�110mm
安装开孔尺寸:91�91mm
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
