新品速递
福建澳泰推出AO5044现场电源信号输入隔离式安全栅
  通用技术规格
  ●给变送器提供驱动电压 16.5~28V。
  ●将变送器 4~20mA 信号隔离传送。
  ●可选择 4~20mA 或1~5V      信号输出,或其它所需的直流信号。
  ●模块化表芯设计,无需零点和满度调节电位器。
  ●带有工作电源指示灯。
  ●双通道,两路隔离输入两路隔离输出,本安输入回路 [Exia]IIC,输入回路短路保护。
  ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
  描述
  AO 5044现场电源信号输入隔离式安全栅,是以两路独立的输入通道向现场危险区域的变送器提供隔离的电源电压,并将变送器产生的 4~20mA 信号经本隔离式安全栅转换处理,以两路独立通道隔离输出所需的直流信号至安全区控制系统或其它智能仪表。
本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
  安装 选型代码
  1、安全栅安装适用场所:安全栅应安装在安全场所
  2、安全栅安装方式:
  35mm 标准 DIN 导轨卡式安装。尽可能垂直安装,
  以利于仪表内部热量散发。
  典型应用
  1、适合将现场信号输入隔离
  转换:信号一入二出。
  导轨
  垂直安装示意图
  2、适用于连接至现场的设备:
  二线制或三线制非智能变送器,
  有源电流信号。
  3、现场设备所处区域:
  0区、1区、2区、IIA区、IIB区、IIC区、T4~T6
  危险区。
  4、安全栅连接至控制系统(或其它单元组合仪表):
  各款DCS/PLC的AI卡,接收电流或电压信号。
  外形尺寸
  宽(厚)� 高 � 深=16�116�110(mm)
  订货须知:
  1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
  2、若不选择代码,则被认同是下列  举例 1 的订货组合方式。
  举例 1   输入:1路、2路 变送器4~20mA
  输出:1路、2路 4~20mA
  订货代码为:AO5044-PPAA-V2.0
  举例 2   输入: 1路、2路 变送器4~20Ma
  输出:1路4~20mA;2路1路、2路 变送器1~5V
  订货代码为:AO5044-PPA1-V2.0
  端子接线图
  端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过2.5mm2 的多束或单股电缆。
福建澳泰推出AOT7000系列双回路智能数字显示控制仪表
福建澳泰推出AO-1系列信号隔离器
福建澳泰推出AOF5000智能轨装信号变送器
福建澳泰AOLU系列智能涡街流量计
福建澳泰AO电磁流量计
