福建澳泰AO电磁流量计
电磁流量计是由传感器和转换器两部分构成,基于法拉第电磁感应定律进行工作,用来测量导电性的液体或两相介质。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
产品适用范围
电磁流量计是由传感器和转换器两部分构成,基于法拉第电磁感应定律进行工作,用来测量导电性的液体或两相介质,要求其电导率一般应大于5μS/cm(自来水原本的电导率约100-500μS/cm),可以用来测量各种酸、碱、盐溶液、纸浆、矿浆、等介质,但介质中不能含有较多的铁磁性物质和大量气泡。
电磁流量计是一种主要的流量仪表,广泛地应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设等领域的流量测量。
工作原理
电磁流量计传感器的测量系统是基于法拉第电磁感应定律,在与测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势。此感应电势由测量管上的两个电极检出,数值大小为:
E=KBVD
其中:E感应电势;
K仪表常数;
B磁感应强度;
V测量管截面内的平均流速;
D测量管的内直径;
测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电势,因此要求被测的流动液体高于最低限度的电导率。其感应电压信号通过两个电极检出。并通过电缆传送至转换器,经过信号处理及相关运算后,将累计流量和瞬时流量显示在转换器的显示屏上。
仪表特点
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
2、测量管内无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
3、传感器可带接地电极,实现仪表良好接地。
4、传感器采用先进加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力。
5、转换器采用液晶背光式显示可使直射阳光下或暗室内的读数变得容易。
6、转换器可同时显示体积流量百分比,实际流量和累计流量。
7、安装在管子上与标准(型)成≤90°旋转显示屏改善了一体型流量计的可见度。
8、通过红外线触摸按键设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。
9、转换器具有自诊断报警输出、空负载检测报警输出、流量上下限报警输出、两级流量值报警输出等功能。
10、沉浸型和潜水型电磁流量计提供优越的流量和过程测量。
11、高压电磁流量计传感器采用专利技术制造,专门应用于石油、化工等行业。
订货须知:
请用户在订货前详细阅读本资料,了解本产品的型号及编码规定,根据需要确定型号规格。
如有必要,请按最后一页填写电磁流量计选型工况表。
主要技术数据
1、整机与传感器
精确度:示值的±0.5%,可选示值的±0.3%或±0.2%
浆液型(MGH14C)采用高频励磁方式,实现了高浓度纸浆、矿浆稳定和精确的流量测量
测量范围:1500:1 流速设定:<15m/s
外壳防护等级:IP67(尘密、可短时间浸水)
防爆标志:FM/CSA防爆认证适用于等级Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ,第2区,组(A、B、C、D、F、G)或无危险场合
衬里材料主要性能见表1
表1
衬里材料 |
主要性能 |
适用范围 |
聚四氟乙烯 (PTFE、F4) |
1、 它是塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。 2、 耐磨性和粘接性能差。 |
福建澳泰推出AOT7000系列双回路智能数字显示控制仪表 福建澳泰推出AO-1系列信号隔离器 福建澳泰推出AOF5000智能轨装信号变送器 福建澳泰AOLU系列智能涡街流量计 福建澳泰推出AOLU系列智能涡街流量计 |
