业界动态
安捷伦在 CEA 861/HDCP PlugFest13 上展示扩展的 HDMI 测试解决方案
——— 最新增加的功能可以提高效率,降低成本,满足 HDMI 1.4 标准的要求
        2009 年11 月16日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布,在 11 月 8-13 日加利福尼亚州伯林盖姆举行的 CEA 861/HDCP PlugFest13大会上演示其增强型高清多媒体接口(HDMI)测试解决方案系列。这一扩展的解决方案将使工程师能够测试 HDMI 1.4 标准推出的新特性,例如对 HEAC(HDMI 以太网和音频回传通道)的支持或对 4K x 2K 和 3-D 视频格式的支持。该测试解决方案还能提高测试效率,降低开发成本,提供高精度的测试结果。
        自HDMI 标准问世以来,安捷伦就一直积极投身于该标准的推广与发展,帮助业内公司进行一致性测试和应对该技术带来的挑战。安捷伦毫无保留地贡献出其专业知识来推动 HDMI 的发展,并将继续与业内的授权测试中心(ATC)通力合作,提供完整可靠的测试平台,最终帮助厂商生产出更好的消费类电子产品。几乎所有的 ATC 都采用了 Agilent HDMI 平台来测试产品和查找问题、测量数据以及确定产品是否通过测试。
Agilent HDMI 综合测试平台的优势包括:
ο 功能强大、经济高效、模块化且经过升级的 HEAC(HDMI 以太网和音频回传通道)测试以及安捷伦强大、灵活的 81150A 码型发生器和 Infiniium 示波器。81150A 支持定时参数的无毛刺即时变化。这种模块化的 HEAC 测试方法由于独立于 TMDS 信号发生器执行测试,所以不会占用宝贵的测试资源。
ο 使用 N5990A 软件控制 TMDS 信号发生器、N5998A、示波器和补充的 Quantum Data 882EA(用于 EDID、CEC 和 HDCP 测试),可以实现独特的测试自动化和最广泛的测试范围。
Agilent HDMI 测试平台包括以下产品:
ο 安装有 N5399A 一致性测试软件的 Agilent Infiniium 90000A 系列示波器,提供最深的采集存储器(1Gpts)和首款硬件/软件集成的触发系统(InfiniiScan Plus)。
ο 81150A 码型发生器,为 HEAC 接收机测试提供干净、失真的 HEAC 激励信号。
ο 基于 ParBERT 81250 的 E4887A TMDS 信号发生器,包括电缆仿真器,可提供 TMDS 时钟和数据信号,以及低固有抖动、高达 7 Gb/s 的快速边沿和独立的时钟和数据抖动插入。
ο N5998A 协议/音频/视频发生器和分析仪,提供唯一的高速音频/视频协议发生器和分析仪。
ο N5990A 测试自动化软件平台,专门用于自动执行全部 HDMI 一致性测试和深入的器件表征。
ο N1080A 测试点接入组件/夹具和 E5071C 网络分析仪。
        安捷伦 HDMI 项目经理 Thomas Dippon 表示:“我们拥有为 HDMI 物理层、数据链路层和协议层开发工具的专业技术和经验。同时,安捷伦也是 HDMI 组织的积极成员,因此我们可以紧跟标准的发展,并解决行业所面临的一致性测试问题,从容地帮助我们的客户和合作伙伴把握 HDMI 的机遇并解决其挑战。”
        如欲了解 Agilent HDMI 测试平台的更多信息,请访问:www.agilent.com/find/HDMI。查看高分辨率图像,请访问:www.agilent.com/find/HDMI_images
        观看网络研讨会录像“为下一代 HDMI 标准做好准备”,请访问:www.agilent.com/find/dptwebcasts
        如欲查看 HDMI 技术和安捷伦测试解决方案的背景资料,请访问:
www.agilent.com/find/hdmi_backgrounder
安捷伦数字测试标准计划
安捷伦针对数字应用的解决方案得到各个国际标准委员会内的安捷伦专家的推动和支持。我们称之为安捷伦数字测试标准计划。安捷伦数字测试标准计划专家积极参加各个国际标准组织,其中包括电子器件工程联合会(JEDEC)、PCI 特别利益集团(PCI-SIG®)、视频电子标准协会(VESA)、串行 ATA 国际组织(SATA-IO)、USB 应用厂商论坛(USB-IF)、移动行业处理器接口(MIPI)联盟、以太网标准(IEEE 802.3)、光互联网络论坛(OIF)和其他多个组织。我们积极参与这些标准组织及其相关的研讨会和活动,以便安捷伦能够在客户需要时将适当的解决方案推向市场。
关于安捷伦科技
安捷伦科技公司(NYSE:A)是全球领先的测试测量公司,同时也是通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者。公司拥有 18,000 名员工,遍及全球 110 多个国家,为客户提供卓越的服务。在 2008 财年,安捷伦的净收入达到 58 亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问 www.agilent.com。
是德科技推出业界首款 50 GHz 手持式综合分析仪
是德科技 Acqiris MAQS 软件简化多通道数据采集系统的运作
是德科技推出阻抗分析仪选件可以加快低频阻抗测试
是德科技推出业界首款存储器一致性测试解决方案
是德科技推出首款支持CDR的测试解决方案
