稳如泰山,性能稳定——IEI POS-478 POS机专用主板
支持CRT以及 LCD双显示屏幕功能,幷且最高分辨率能够达到2048×1536,完全满足商业POS系统3D 图形显示性能的需求。IEI今年秋季在中国推出一款重量级的POS工业主板—POS-478。此款POS工业主板的定位非常精准,从它的命名, 我们即可知道它是面向POS行业。
IEI POS-478采用6层PCB结构设计,在4层PCB板的基础上,增加了两个接地层或信号层,从而能够有效地降低信号干扰,更利于需要长时间不间断工作的POS系统稳定运行。主板的尺寸为235mm×219.99mm,呈矩形,看上去与一般商用ATX主板极其相似,但它是专为POS机量身定做的低功耗主板。
相对于一般POS系统较为简单的应用采PIII以下等级配置而言,IEI POS-478的配置算是相当高的,最新P4等级, 533MHz, 该板采用Intel 845G/GV+ICH4芯片组,这是目前Pentium 4最盛行的组合芯片组,它们针对Pentium 4提供了良好的支持,幷提供诸多主流的技术,如支持533MHz前端总线频率、266MHz SDRAM内存频率等。
IEI POS-478不仅仅是一块单纯POS主板,它支持Socket-478架构, Pentium 4/Celeron 533MHz中央处理器。我们不可否认,CPU处理器越快越能提高工作效率,所以POS-478比一般Pentium III POS主板更能满足资料结算等操作。POS-478在系统内存方面提供2条支持200/266MHz速度的SDRAM内存,容量最大可达2GB。
IEI POS-478板上集成 Intel 845G/GV图形显示控制器,帧缓存采用DVMT共享系统主存储器的方式。功能方面,它支持CRT以及TFT/DSTN LCD双显示屏幕功能,幷且最高分辨率能够达到2047×1536,完全满足商业POS系统最新3D图形显示性能的需求。使用IEI POS-478开发POS机,其POS机可实现播放3D动画或企业宣传片等高阶应用。电源方面,IEI POS-478的要求相当低,老式的AT电源也行,ATX电源也可以,因为它提供了AT、ATA两种电源接口。
串口数量的多少是衡量POS主板扩展性能的重要方面, 因为POS系统应用最多、扩展性能最强大的,很多输入、输出设备是通过串口与POS系统主机进行通讯。IEI POS-478因定位于POS行业, 所以在POS系统应用最多的串口设计特别加强。IEI POS-478提供4个串口,可同时支持4个串行设备幷行工作,此外IEI POS-478还提供业界独有的6个USB2.0(通用串行总线)接口, 毫无疑问其对于外接设备应用多的POS机, 其扩展性能是相当优秀的。此外,POS-478提供2个并行口, 2个ATA-133 IDE接口, 2个Serial ATA接口, 1个FDD接口,一个RJ45 10/100MB以太网络接口,扩展能力相当强大。
更值得一提的是,IEI POS-478提供WatchDog Timer(看门狗),资料的安全得到了有力的保障。此外,它还提供1个32 bit PCI插槽,支持各种基于PCI总线设备,如显示卡、网卡、声卡、Modem等,便于日后升级或扩充。
IEI POS-478结构紧凑,整合度非常高,集成CPU、显卡、网卡、声卡,接口相当丰富,涵盖了POS系统所需要的各种设备接口,完全能够满足POS行业用户的需求,符合POS系统长时间不间断工作的应用特点。总之,POS行业用户所追求的稳定、易用、安全,完全可以在IIE POS-478上得到实现。
系统规格:
◆处理器:Socket-478架构, Pentium 4/Celeron级别,最大支持533MHz外频
◆ 系统芯片集 –Intel 845G/GV+ICH4(支持Hyper-Threading P4)芯片组
◆ 系统内存:2条 PC-1600/2100(200/266MHZ)DDR SDRAM,最大支持2GB系统内存
◆ 视频控制:Intel 845G/GV芯片集内集成VGA
显存: 共享系统内存(DVMT技术)
CRT分辨率: CRT显示, 2048 x 1536 36bit
CRT接口: DB-15 CRT显示接口
LCD接口: 可 选配DF14-30F LVDS 模玦, 传输能力48bit 双信道
lSDD:1个CompactFlash Type II型插槽
◆ 在板LAN:1个板载10/100Mbps自适应网络,1个10/100/1000Mbps Intel82540网络
◆ 音频: AC97音效编码(CODEC) 3D环绕音效, Mic IN、Line In、 Line Out , 6W功率
◆ 输入/输出:
3个RS-232串行口
1个RS-232/RS422/RS485可选串口
2个并行口(SPP/EPP/ECP)
6个USB2.0
2个ATA-133的IDE接口
2个Serial-ATA的IDE接口, 配备2条Serial-ATA的数据线支持RAID0,RAID1, 可选配silicon Image
Medley-软件RAID
1个FDD接口
◆ IEEE-1394:2个IEEE-1394a 400Mbps接口
◆ 数字I/O:TTL 电平,4路输入,4路输出
◆ 扩展插槽:1个32bit PCI插槽
◆ 看门狗定时器 - 可编程1秒(或分)分辨率,可编程超时中断或系统复位 , 可1-255秒系统重启
◆ 功耗:+5V/4.7A,+12V/7A(P4 2GHz,1GB DDR内存), 支持AT/ATX电源
◆ 工作温度:0-60C(CPU需要风扇)
◆ 相对湿度:5-95% 无冷凝
展会邀请 | iEi威强电邀您莅临 2024成都国际工业博览会
iEi威强电 | AI赋能AOI缺陷检测分类, 引领智能制造新纪元
直播回顾 I iEi 威强电诚邀您探讨工业电脑在半导体行业中的应用与高速发展
世界环境保护日 | iEi威强电紧跟ESG趋势,医疗平板电脑助力无纸化医疗环境
展会直击 | iEi威强电闪耀台北Computex首日,科技魅力璀璨开启
