IEI工控机捷报, 荣获国家监控项目选型
IEI 1U工控机:RACK-2320/双Intel PIII-1.26G/双网路/256MB/40G HDD,在国家某部委监控项目中,脱颖而出,以最优性价比取代了传统的PC服务器。目前,设备已投入运行,获得部委专家的一致好评。
本次中标的工控机,主板采用IEI双CPU工业级主板ROCKY-3732EV,双Intel 82559的网路设计增强了系统的可靠性。上架机箱选用威达RACK-2320,1U高度,有效的节省空间;配合可调节风向的CPU散热风扇,保证了箱体内热流导向,优良的散热性能设计,确保了系统的稳定性。
针对此监控项目的具体情况和需求,IEI提供了完善的解决方案和可靠的产品,在此项目中应用威达的工控机有百台以上,目前已全部投入使用,运转成功,这充分体现了IEI的实力。
此外, IEI继荣获国家监控项目捷报后, 再度推出高性能1U可上架企业及服务器EC-1010.
1U PⅢ 2PCI槽
带RAID功能服务器
1U PⅢ 双网络 2PCI槽
带RAID功能服务器
1U PⅢ 千兆网,2 64bit
PCI槽 带RAID功能服务器
◆CPU:Intel PIII 1GHz, FSB 133CPU主机板 (标配ROCKY-3786EV)
◆内存: 128MB PC133 SDRAM配制
◆采用Intel 815E芯片组,支持B3 MHz外部总线频率
◆LCD模块显示: 1个A78 2×20 LCD模组带时 钟显示功能(年:时:分:秒)
◆40G硬盘(标配)
◆52X CDROM(标配)
◆1.44MB FDD(标配)
◆170W ATX 热插拔电源, 带PFC功能(标配ACE-1010A)
◆IEILOGO键盘鼠标(标配)
◆2槽PCI-2SD2底板(标配)
◆2个移动式HDD, 有IDE接口(支持ATA-100), 和SCSI接口(支持SCA HDD)两种,1个超薄型 CD-ROM, 1个3.5"FDD
◆温度感应器: 2个温度感应器监视系统温度
◆报警: 4路风扇监视器, 报警信息直接送到A78 LCD模块或是通过RS-232传给系统
◆机壳颜色:黑色
◆深度:601 mm
◆净重/毛重(Kg):8/14 ◆CPU:Intel PIII 1GHz, FSB 133CPU主机板
(标配ROCKY-3782EV)
◆采用Intel 810E芯片组,支持B3 MHz外部总线频率_LCD模块显示: 1个A78 2×20 LCD模组带时钟显示功能(年:时:分:秒)
◆40G硬盘(标配)
◆52X CDROM(标配)
◆1.44MB FDD(标配)
◆IEILOGO键盘鼠标(标配)
◆2槽的PCI-2SD2底板(标配)
◆2个移动式HDD, 有IDE接口(支持ATA-100), 和SCSI接口(支持SCA HDD)两种,1个超薄型 CD-ROM,1个3.5” FDD
◆机壳颜色:黑色
◆深度:601 mm
◆净重/毛重(Kg):8/14
◆CPU:Intel PIII 1GHz, FSB 133CPU主机板_(标配ROAK-3706EYG)
◆内存: 128MB ECC Registered 配制
◆采用Sewer Works LE-T芯片组,支持133 MHz外频底板
◆40G硬盘(标配)
◆52X CDROM(标配)
◆1.44MB FDD(标配)
◆IEI LOGO键盘鼠标(标配)
◆标配64位 2槽的PCI底板(PCI64-2SD)
◆机壳颜色:黑色
◆深度:601 mm
◆净重/毛重(Kg):8/14
展会邀请 | iEi威强电邀您莅临 2024成都国际工业博览会
iEi威强电 | AI赋能AOI缺陷检测分类, 引领智能制造新纪元
直播回顾 I iEi 威强电诚邀您探讨工业电脑在半导体行业中的应用与高速发展
世界环境保护日 | iEi威强电紧跟ESG趋势,医疗平板电脑助力无纸化医疗环境
展会直击 | iEi威强电闪耀台北Computex首日,科技魅力璀璨开启
