新品速递
福建澳泰推出AOLU系列智能涡街流量计
福建澳泰推出AOLU系列智能涡街流量计
AOLU系列智能涡街流量计
详细介绍:
概述及工作原理
AOLU系列智能涡街流量计的系列产品是我公司自主开发的集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动跟踪补偿的新一代流量计,该仪表采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。它无须外加工作电源,省却了布放电缆等工作。
AOLU系列智能涡街流量变送器是一种新型应力式涡街流量变送器。传感器输出的电压脉冲频率信号,便于与计算机联用,可输出4-20mA标准信号。
本产品安装方式分为法兰卡装式和插入式。插入式涡街流量变送器是应用插入式机构,把小尺寸的涡街流量传感器探头,放到大口径管道中特定位置来测量大口径液体、气体和蒸汽。这是解决大口径管道流量测量的一种较好方式。
本产品可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、医药、纺织及自来水、天然气站的供水、供气管线的计量与控制等。
● 结构及原理
本产品是基于卡门涡街原理,如果将一个非流线形物体的探头(如三角柱体)垂直插入管道液体中,当流速足够大时,在流量元件的下游便会交替地产生旋涡,随着旋涡尺寸的增大,便会离开流量元件的下游流去,形成两列旋涡,即涡街(如右图)。这一过程称为旋涡的剥离。旋涡剥离的频率与流体的流动速度及柱状物的宽度有关,在一定的流速范围内,与介质流速成线性关系,且这一关系不受流体的密度、粘度、压力、温度的影响。由于旋涡分离在柱体两侧产生压力脉动,探头体产生交变应力,埋设在探头体内的压电晶体元件受交变应力作用而产生交变电荷。检测放大器将交变电荷进行变换处理后,输出频率与介质流速成正比脉冲信号,送至积算仪(或智能表的积算单元)进行处理和显示或输出4~20mA标准电流信号。
● 特点
▲无可动部件,结构简单,可靠性高。
▲压损小,安装方便,易于维修。
▲仪表的流量参数不受测量的压力、温度、密度、粘度及其组分等参数的影响。
▲仪表精度高,重复性好;测量范围宽,可达1:15以上。
▲仪表压力损失小,运行费用低,更具节能意义。
▲输出信号与流量呈线性关系,具有脉冲信号、模拟信号等。▲应用范围广,液体、气体、蒸汽流量均可测量。
▲采用双压电晶体新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力。
● 主要技术参数
▲精度等级:法兰卡装式:液体:±1%  气体:±1.5%  蒸汽: ±1.5%
插  入  式:±2.5%
▲适用介质:气体、液体、蒸汽
▲介质温度:普通型:-40~80°C  高温型:常温~400°C    防腐型:-40~120°C
▲工作压力:1.6MPa、2.5MPa、4MPa  (6.4MPa~32 MPa协议订货)
▲表体材质:全不锈钢
▲现场条件:温  度: -25~+75°C
湿度:5~100%
大气压:86~106kPa
▲工作电源:24VDC.±10%(涡街流量变送器)
3.6V电池(智能涡街流量计)
▲功率: ≤3W(涡街流量变送器)
≤0.05W(智能涡街流量计)
▲流量输出:脉冲:4~6Vss
电流:4~20mA或1~5V(三线制)(涡街流量变送器)
电流:4~20mA或1~5V(智能涡街流量计)
▲压力补偿输出:电流:4~20mA(二线制)(涡街流量变送器)
▲温度补偿输出:电流:4~20mA(二线制)(涡街流量变送器)
▲智能涡街流量计的流量、压力、温度现场直接显示
▲历史数据查询:可查询一年内每天的累积流量。
▲执行标准:执行JB/T9249─1999《涡街流量传感器》标准
▲检定规程:执行 JJG198-1994 《速度式流量计检定规程》。
▲流量范围:(单位:m3/h)
注:下表中的流量范围是工况下的体积流量(按变送器的流速范围计算)液体0.5~5m/s、气体4~55m/s(P:0.10325MPa、T:293.15K)
通径
mm
最小
福建澳泰推出AO-1系列信号隔离器
福建澳泰推出AOF5000智能轨装信号变送器
福建澳泰推出AOT7000系列双回路智能数字显示控制仪表
福建澳泰AOLU系列智能涡街流量计
福建澳泰AO电磁流量计
