新品速递
公元新一代国产文本显示器MD308L
公元新一代国产文本显示器MD308L
2009/11/17 16:38:00
公元新一代国产文本显示器MD308L
产品型号:MD308L
●产品特点:
●硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏:5.2"FSTN 液晶屏
分辨率:240 × 128像素(支持8行吋个中文字符显示)
LCM寿命:25± 2℃ 、65䔮%RH条件下50000小时以上
亮 度 :97 cd/m2
色 彩:单色
对比度:电位器调节
背光灯:白光LED
CPU:8位处理器
存储器:512KB Flash ROM
通信端口:COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键:42个可自由定义
实时时钟:有(30PPM精度)
打印端口: 无
●一般规格 ( General Specifications )
供电电源:12~24 VDC 䔮% <150mA @ 24VDC
抗干扰测试:电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试:500 V AC 1分钟
绝缘电阻:超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试:10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级:IP65 ( 前面板 )
工作环境温度:0 ~ 50 °C
工作环境湿度:20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度:-20 °C ~ 70 °C
外壳材料:工程塑料 ABS + PC
外形尺寸:170 × 163 × 34mm
显示尺寸:114 × 64 mm
安装开孔尺寸:156× 149 mm
冷却方式:自然风冷
公元科技 MD204LV4 文本显示器
公元科技 MD308L 文本显示器
公元 MD306 文本显示器
公元MD204LV4 文本显示器
公元科技 FX2N-26MR-2DA-2DA PLC
