新品速递
波仕电子新一代USB光电隔离HUB保障人体安全
2009/12/8 10:09:00
波仕电子的新一代USB光电隔离HUB具有超小型的外形(75*23*47mm)、是世界上最小的光隔USB HUB。支持USB2.0全速(12M)速率和USB1.0低速(1.5M)、隔离3000V电压、无须外接电源、无须驱动程序。由于USB信号的时序、幅值、方向、速率、规约都及其复杂,所以实现USB信号的光电隔离也是非常复杂的技术,这基本上代表了光电隔离领域的最高水准。波仕电子经过多年的研究,开发出这一具有国际领先水准的产品,获得专利并且已经成功推向市场。
一位用户在网上反映的问题:“笔记本电脑漏电怎么回事?我的笔记本是宏基的,在我在打字的时候不经意碰到了笔记本旁边的金属,被电了一下,感觉怕怕的,后来我用电笔检测才发现,只要是笔记本外露的金属部分都能点亮电笔,不知道是怎么回事,我的电脑用了还不到一年,想请问各路高人帮解答一下。。。。谢谢!” 。 而对于台式计算机,漏电问题更加严重。因为台式机的电源是安装在电脑机箱内部的,就是金属外壳而无塑料外壳,而且功率更大。只要一台电脑漏电,那么与它相连的打印机、鼠标、键盘、以及其它电脑都会出现漏电。
漏电产生的原因一般有以下几种
1.虽然电脑一般都采用三线制电源插头,但是有些电源接线板或者交流线路本身就没有地线,导致电脑电源线没有接地
2.有些电脑采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就带有市电),采用开关电源的 电器多属这一种情况。
3.即便是电脑的电路板本身没问题,但由于某些元件漏电(尤其是电容)或是由于电路板受潮、灰尘太多,也会出现 漏电的现象,如有一些电脑机壳一开始不带电,但用了一段时间后又带电了,多属这种情况。人体承受的安全电压为36V,安全电流为10mA为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,人体承受的安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境,人体承受的安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。
按照医疗仪器的行业规定,任何接触人体的电子仪器都必须严格实现电气隔离。特别是使用220V交流电的仪器对与人体接触部分的电气隔离规定尤为严格。电脑的电子器件之繁多堪比一台复杂的医疗仪器。遗憾的是,全世界的电脑用户几乎每天都在用手接触鼠标和键盘,却无人关注人体的电气安全。而不管是笔记本还是台式机在使用时几乎都是接在220V交流电源上的。
<span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-space
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
